Fuite de gasoil sur pompe Lucas D-turbo *[REGLE]*
BOSS 23
Re: Fuite de gasoil sur pompe Lucas D-turbo
Message par BOSS 23 »
greg205xs a écrit :Bien ce topic !
Bon courage pour le joint
Oh que j'ai honte :oops: , vous allez bien rigoler ... :gene: .
En essayant de voir la ref sur ma PI, je me suis rendu compte que l'électrovanne bougeait et que je pouvais la défaire a la main ... :mrgreen: .
Je lui est passer un coup de pince multiprise et sa a pas l'air de fuir, pour l'instant ... :gene: .
J'attends encore une semaine et je verrais si çà (re)fuit ... :wink: .
Je ne met pas [régler] tant que je suis pas sure a 100% que le joint est étanche .... :gene: .
Bref que je suis tête en l'air j'aurais du dès le départ regarder si elle ne bougeait pas cette électrovanne .... :mrgreen: .
Merci quand même, et surtout a toi VORTEX3000 ... :wink: :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
VORTEX3000
Message par VORTEX3000 »
Merde moi qui voulais que tu me donnes la ref du joint :rirejaune: :lol: :rirejaune: :lol:
Ba c'est mieux comme ça et ça te coûtes moins cher,mais c'est bizarre qu'elle se soit desserrée toute seule :suspect:
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
BOSS 23
VORTEX3000 a écrit :Merde moi qui voulais que tu me donnes la ref du joint :rirejaune: :lol: :rirejaune: :lol:
J'ai assez de problèmes je ne m'en crées pas, je ne l'ai pas dévissé pour faire un topic bidon !!! :lol: .
En effet bizarre quelle se soit dévissée toute seule, mais que dire de l'écrou de l'axe d'accélérateur qui était lui aussi dévisser et arrivé en haut du pas de vis :shock: :suspect: !!!.
Selon moi les vibrations et puis c'est tout ... :roll: .
Pour la ref désespère pas, je sais pas si cela va tenir la semaine prochaine, peut être que la fuite est toujours présente malgré que j'ai resserré l'électrovanne ...
Donc a suivre, et vu qu'il faut que je change mon joint de couvre culasse, quand j'irais le chercher, je demanderais la ref du joint a titre d'information :wink: .
A+ :wink: :bien: .
VORTEX3000
Y a du sabotage dans l'air je pense ::d
Pour la ref c'était pour rire, j'ai des pompes en stock :)
BOSS 23
VORTEX3000 a écrit :Y a du sabotage dans l'air je pense ::d
Oui oui en effet il faut que je mette la main sur le salopiaud qui me sabote ma voiture ... :rirejaune: ::d :lol: .
Je me demande qui cela peut t'il être ??? :gene: .
A moins que cela soit Mademoiselle D-turbo qui se sabote toute seule pour que je m'occupe d'elle ... :mrgreen: .
Modifié en dernier par BOSS 23 le sam. 17 janv. 2009 18:08, modifié 1 fois.
20cd62
Message par 20cd62 »
Sans rire, essaye quand meme de jeter un oeil à tout les boulons que tu peux vérifier, on sait jamais :siffle: :D
BOSS 23
20cd62 a écrit :Sans rire, essaye quand meme de jeter un oeil à tout les boulons que tu peux vérifier, on sait jamais :siffle: :D
:mrgreen:
Tu rigoles mais c'est ce que je compte bien faire un de c'est jour ... :gene: .
Sinon sa fuit toujours, et je croie même plus qu'avant ... :gene: .
Je vais d'abords voire avec un joint de Mr B*******, mais ce sera du provisoire ... avant d'acheter le "bon" joint :wink: .
Je verrai ça plus tard ... :wink: .
Je vous tiendrez au courant des évolutions ... :bien: .
A+ :) .
BOSS 23
Re tout le monde :)
Bon finalement après avoir resserré l'électrovanne la fuite c'est amplifiée d'une telle manière que ca "pisse" partout le GO ... :roll: .
Donc ce soir j'avais un peu de temps pour faire le tour des magasins et j'ai finalement trouvé bonheur chez le diéséliste Bosch ... :wink: .
La personne m'a même pas fait payer le joint et me la gentillement donné, bref merci a lui c'est cool d'avoir a faire a ce genre de personne :bien: .
Voila une photo du joint et autant vous dire qu'il n'a rien de plus ou de moins par rapport a un joint de bricolage :bien: .
Changement programmé vendredi ou samedi :bien: .
[PS] : je n'ai n'y référence n'y prix, désolé VORTEX3000 :oops: .
A+ :) .
C'est cool ça !!
Bon montage :bien:
BOSS 23
greg205xs a écrit :C'est cool ça !!
Bon montage :bien:
Merci greg :wink: :bien: .
Je pose la question ici aussi :gene: :
Lors du remontage, comment faut t'il positionner l'electrovanne :
- Je serre a fond, au moins pas de fuite, mais au risque de couper le joint ... :gene: ???
- Ou bien je serre jusqu'à ce que le câble qu'il y à sur l'électrovanne soit dessus, c'est a dire comme sur le schémas de VORTEX3000 ???
Bref, j'ai conscience que c'est facile a changer, mais je sais jusqu'à quel point il faut serrer l'électrovanne ... :oops: :gene: .
Bonne soirée, A+ :) .
VORTEX3000
BOSS 23 a écrit :Lors du remontage, comment faut t'il positionner l'electrovanne :
Ba tu serres pas comme un malade mais tu serres suffisamment pour pas que ça se redévisse :lol:
Ouai je sais c'est con comme réponse, donc serre normalement sans te soucier de la position des fils.
BOSS 23
VORTEX3000 a écrit :,
Ok ok, merci de ta réponse, je vais faire comme ça, et comme je l'ai dit sur le topic de ma D-turbo, je resserrerais si sa viens a re-fuire ... :gene: .
Sinon des conseils, pour réamorcer le circuit de GO ??? :oops: .
On m'a dit de démonter un tuyau d'arrivée de GO sur un injecteur, et de pompé jusqu'à ce que le GO pisse ... :gene: .
D'autre astuces, conseil ou idées pour que la D-turbo redémarre sans aucun soucis ... :gene: .
Je change ce joint demain matin, et je vous teindrez au courant ... :) .
Merci d'avance et A+ :) .
samuel205
Message par samuel205 »
BOss23, pour le reamorcage t'as vu tout juste.
Defait une pipette sur un des injecteur et pompe soit avec la poire soit sur la membrane dependant de comment c'est fait sur ta D turbo
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
VORTEX3000
Pas besoin de réamorcer,l'opération ne va pas vider la partie haute pression du circuit ;c'est comme si tu changeais le capot de la pompe .
Tu pompes au filtre à gasoil avec le contact et c'est bon .
BOSS 23
VORTEX3000 a écrit :Pas besoin de réamorcer,l'opération ne va pas vider la partie haute pression du circuit ;c'est comme si tu changeais le capot de la pompe .
Merci bien du conseil, je vais appliquer cette méthode (contact+pompage) :wink: :bien: .
Bon j'ai attaqué le démontage mais je suis bloqué a ce niveau :
J'arrive pas enlever les fils électrique qui arrivent sur l'électrovanne, et je ne peut donc pas la dévisser, sinon les fils me bloque ....
Que dois-je faire ??? :oops: :gene:.
Quelle est la procédure ??? :oops: :gene: .
Retourner vers « Diesel »
