[réglé]problem voyant sur diesel???
- bunny
voila je voudrait s'avoir quel voyant s'allume lors que vous tournée la clée??
moi sur la GRD il y a que les voyant frein a main et la battrie, je voudrait s'avoir ci c'est normal??
car moi sur ma SR il y a le voyant frein a main, temperature liquide,niveau d'huile et battrie qui s'allume
Modifié en dernier par bunny le mer. 24 août 2005 15:45, modifié 1 fois.
- geoff
Sur ma GRD , s'allument :
Au premier cran de clé la température, le STOP et l'huile (+ le frein à main si il est mis...)
Au deuxième cran les même + la batterie.
Un fois la voiture démarrée tout s'éteint.
Vérifie tes ampoules, je pense qur tu dois en avoir de grillées (ça m'est déjà arrivé).
@+ et bonne route
@+ et bonne route
- bunny
ludocloclo
- le camionneur
- bunny
- bunny
- bunny
- oljd
- bunny
- oljd
pour le tehrmo contact oui les 3 celle du milieu etant la masse, et les autre les 2 vitesses de ventilo, et pour les sondes oui ca allume les voyantbunny a écrit :ok merci
bon maintenent dans la logique les 3 fils du thermocontact doit etre racordé?? car la il y en a 1 seul de relié là!!! moi je croit qu'il y a eu de la bidoulle
ps:les deux sonde de la 1er photo ce son elle qui allume les voyant du tableau de bord???
- bunny
- oljd
- bunny
C’est bon j'ai fait le branchement des ventilo et sa marche, merci quand même
Mai maintenant je croit que la sonde de niveau d'huile et de t° d'eau sont morte, car les voyant ne s'allume pas lors du tour de clé.
J’ai fait un test dit moi ci c'est bon:
J’ai prie le câble de la sonde et je l'ai mi direct a la masse et là le voyant est allumer. Je l'ai fait pour la sonde de t° d'eau et sel du niveau d'huile.
Alors moi je pence que les sondes son HS.
Ps:j'ai nettoyé la cosse.
- oljd
