Bonjours à vous .
Tout d'abord merci à tous pour vos réponse sur le forum vous nous aider beaucoup.
Dons je viens sur ce poste pour vous dire que j'ai pratiquement le même problème quand je tourne un peut fort coté droit j'ai ce claquement sur l'avant de la voiture j'ai donc changer le cardant puis changer les silent blocs du bras mais ceux du milieux ce au niveau de la bar stabilisatrice car j'ai fait un tours en dessous de ma voiture et j'ai vue qu'il était complètement HS j'ai donc touts remonter mais le bruit continue toujours .
Que dois-je faire changer complètement les bras ou autre chose dit moi merci à tous .
[réglé] Bruit de claquement sur l'avant
- Danny
- 20cd62
Re: [réglé] Bruit de claquement sur l'avant
Il faut démonter la roue et vérifier le jeu de toutes les articulations (rotule du bras, direction, etc
- Danny
ok je te remercie et comment tu le s'est quand il est mort ou pas
- 20cd62
Rien ne doit bouger (sauf l'élasticité normale des caoutchoucs quoi), pas de clac, de jeu, etc
Il faut forcer dans tous les sens.
Pour vérifier la rotule du bras, je trouve que c'est mieux de défaire le pivot de cette rotule, et la faire jouer à la main.
Demande aussi à quelqu'un de tourner pendant que tu essaye de localiser le bruit, que tu pose ta main sur différentes pièce pour "sentir" un clac.
- Danny
le soucie c'est que le bruit sa le fait que quand je tourne dans un rond point ou un virage bien serré
