Merci pour les photos je ferais ça du w-e.
Je peux pas mettre plus grand que 50Ko pour la taille de l'image.
Pour les ailes avant et arrière tu pourrais aussi me faire une petite notice?? Ce serais super sympa.
Bien à toi,
205 CTI 92
- 205-2b
Re:
Je suis chez Axa !Luck a écrit :j'ai une question :
est-il possible d'assurer une 205 CTi en jeune conducteur ? si oui pour environ combien ?
- 20cd62
Re: 205 CTI 92
En haut de la section parking, tu as "tout ce qu'il faut savoir pour insérer des images"
Pour les ailes, tu les as deja mises non?
C'est pas trop compliqué, si tu as encore tous les tétons...
Tu les mets en face des trous, tu mets les clips de l'autre coté, et il faut se débrouiller pour les plaquer au max contre l'aile ou le parer choc. Quitte à mettre des écrous plats!
Pour l'arrière, il y a, en plus, le meme système que sur les portes, pour la partie non courbée.
Pour l'avant, la partie non courbée est fixée par des clips longs et gris, qui servent à tenir la petite baguette en meme temps.
Re: 205 CTI 92
En faite les extensions des ailes n'ont pas été mises par moi, et elle ne tiennes pas.
Les longues attache grise je les ai.
Bien à toi,
Bien à toi,
Re: 205 CTI 92
Voilà merci a toi "20cd62" j'ai enfin mit mes extension sur les portières. Et J'ai un peux regardé comment était fixé les extension sur les ailes et là catastrophe. Pas de rondelle en caoutchouc à l'avant droit, donc retirer et mit tous sa en ordre et un soucis, je pense que je dois faire des trous dans l'aile car en manque 2.
Aille arrière droit manque une agrafe donc je dois l'attendre, et l'autre coté je dois regardé avant de la refaire. Arrière gauche, extension d'aile enlevé, car il manque un trou. je ferais les photos un peux plus tard pour vous montrez.
Sinon portière gauche et droite --> ok.
Ceci étant j'ai un soucis avec ma marche arrière. J'ai pas d'arrivé de courant. Donc je regarde à la boite de vitesse et pareil, j'enlève ma fiche et toujours pas d'arrivé de courant??? Quelqu'un pourrai m'aider???
Prochainement de nouvelle photo.
Re: 205 CTI 92
Bonjour à toutes et a tous,
Voilà, j'essaie de réinstallé ma capote, jusque la pas de problème pour remettre le ciel de toi et la matelassure, mais pour la capote hum hum.
Quelqu'un pourrait-il me faire des photos pour le maintien des raidisseurs de custode ?
Car il faut des Écrous plastiques de fixation raidisseurs mais la dimensions et la vis qui se met dedans c'est quoi ?
Ensuite La dimension des vises ? En général?
Bien à vous,
Bien à vous,
