UNE 205 TD QUI REVIENT DE LOIN.. projet moteur...
Verrouillé
samuel205
Re: UNE 205 TD QUI REVIENT DE LOIN....
Message par samuel205 »
C'est moi ou le capot donne l'impression d'avoir recu un pet ? on dirais qu'il y a un decalage a l'avant par rapport a l'aile
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
ryan35205
Message par ryan35205 »
le lendemain a 12h00...
::d
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: Mais pourquoi j'avais acheter cette bouse??? trop beaucoup trop de taf!!!!
205 Dturbo de 1991 - 265000kms
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M4TA)
Description: pluie traverser intempestive de pieton= caisse HS ...
205 Sacré Numéro de 1996 - 175000kms
Description: premiere voiture garder 3 mois rouler 3000 km
205 Color Line de 1991 - 131000kms
ryan35205
samuel205 a écrit :C'est moi ou le capot donne l'impression d'avoir recu un pet ? on dirais qu'il y a un decalage a l'avant par rapport a l'aile
non ta pas la berlu!!!
mais en fait j'avez ouvert le capot et pour prendre les photos et je ne l'avé pas reclaquer ...
de toute facon le capot est bon pour la férraille!!!
ryan35205
la suite des hostilités...
nettoyage, poncage et mise en peinture du plancher... pour tout ce qui est des travaux de peinture merci papa peintre auto de métier ca aide!! :merci:
ce qui eté marrant cété le regards des voisin en voyant la 205 toute dépouillé!!!
genre il l'a démonté mais jamais elle ne reprendra la route...
Modifié en dernier par ryan35205 le mar. 24 mars 2009 10:30, modifié 1 fois.
ryan35205
le remontage:
pour l'isolant phonique j'en ai récupérer deux de 605 il n'y a plus de bitume mais bon sous la moquette on le vois pas :lol:
Modifié en dernier par ryan35205 le mar. 24 mars 2009 10:28, modifié 1 fois.
Félicitations pour ton travail :bien:
lionos
Message par lionos »
Mais t'as pas honte de plagier mon ancien nom de topic "une indiana qui revient de loin" pour une ... une .. j'arrive pas à le dire ... un poil à mazout quoi :whoa:
:rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
ryan35205 a écrit :[...]
J'ai entendu mes parents dire exactement la même chose :0 Aucune confiance ... :gene:
a pars ca vois ton jeu au soupape sur ton gti parceque a plus de 250000 km il y a tassement des des siéges et perte d'étanchéité et donc de puissance... :bleble:
C'est quoi cette attaque gratuite sur les GTI ... pure jalousie d'un conducteur de mazout :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Pas mieux ! ::d
ryan35205
Non je donne juste un conseil qu'un vieux mécano ma donné quand j'ai refais la mienne, je lui ai dit que je fesait la distri, il ma dit profite en pour faire ton jeu au soupape... ce que j'ai fais mais en remplacent l'arbre a came par un modèle de 306 diesel atmo... le gain de péche :rirejaune:
ryan35205
la banquette arrière...
ryan35205
le dossier arrière
ryan35205
le siége avant conducteur une fois refait, dézolé j'ai pas pris de photo :0 avant mais bon je peui vous dire que il y avait du boulot l'armature des bourlet sur l'assise coté gauche et dossier coté droit été dessouder donc échange de l'armature par une trouver en casse ... :langue3:
ryan35205
A pars ça j'en avait profité pour revoir les freins:
au menu, echange disque et plaquette par des piéces récupéré a mon ancienne école sur des 205 donné par peugeot neuf et qui partais a la casse aprés de nombreus années dans le mains des élèves, il y avait une grd de 92 qui avait 72 km :pleure: :pleure:
dépose et demontage du maitre cylindre nettoyage et remontage avec de la graisse bendix, idem pour les deux cylindre de roue neuf et les étrier que j'ai révisé!
repose des garniture elle sont comme neuve avec de la graisse spécial sur les flasque que mon père a repeint... :D
remontage de toutes les piéces, et du liquide de frein dot 5.1 8)
sinon vidange moteur et boite plus filtre a huile,
nettoyage du radiateur et du circuit de refroidissement, échange du calorstat(a mon avis jamais fais, tout pourri l'intérrieur 40 min pour l'avoir a l'établi :faché1: :faché1: et liquide neuf.
aprés ça un kit distri complet pompe a eau les deux joint spi échange de l'arbre a came(atmo) et de la pompe a vide par un modèle qui viens en bout d'arbre a came (pour aller avec le nouvel arbre) et un jeu au soupape (merci Baptiste pour le palmair et les grain de réglage :bien: )
supression du reniflar d'huile (pour éviter un eventuel emballement)
je vous fais une photo du moulin et je revient...
@+ Ryan
dedel2
Message par dedel2 »
Félicitations,
C'est vraiment du beau boulot, on dirait que tout est neuf, prends en bien soins..
Salut.
8)
205 CTI de 1989 - 273000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
ryan35205
Voila les photos du moulin avant et aprés...
a vous de trouver les changement visible par rapport a l'origine,(pas dur, je vous est presque tout dit plus haut!!)
vous en penssez quoi de mes travaux?
@+ ryan
Modifié en dernier par ryan35205 le mar. 24 mars 2009 15:45, modifié 1 fois.
Verrouillé
