salut ,
pas de reponse?
probleme de fuite/urgen
- XUlove
Normalement remplacer du Lucas par du bosch oblige a remplacer egalemnet les injecteurs et les tuyaux rigides.
J'espere que cela a ete fait car normalement les injecteur d'une marque travaillent avec la pompe ad hoc.
A moins que tu ne parles que du support de filtre???Mais cela m'etonnerais vu qu'il est droite.
En fin si ca marche comme ca.......
- DJ ridou
Produits de traitements diesel, essence, refroidissement!
Mi j'ai utilisé un produit de nettoyant circuit d'alimentation - injecteur du type Wynn's et aucun soucis!
Par contre il est évident que si tes durites de gazole ou autres étaient corrodées ou fissurées, elles aient cédé, car ce produit est performant dans l'optique de nettoyage et de décrassage du circuit, mais il faut rouler régulièrement le temps de l'éliminer du circuit et réservoir afin qu'il fasse son action de nettoyage le plus rapidement possible et qu'il disparaisse du gazole!
idem pour le produit de traitement des fuites de radiateur ou du circuit de refroidissement de même marque. Il suffit que tu ais une fuite radiateur ou de durite stoppée par de la crasse et autres, le produit va décrassser le tout mais par là-même ouvrir une fuite qui était colmatée!
Il y a donc du pour et du contre à utiliser ces tpes de produits et je ne les conseillerais que vraiment si nécessaires!?
DJ Ridou
DJ Ridou
- oljd
