[Samuel205] Junior de 1992 20CA92***fin des peripeties****
samuel205
Re: [Samuel205] Junior de 1992 20CA92***liste P.1*****
Message par samuel205 »
depuios pas mal de temps j'avais remarqué que mes durites de retour de gasoil au niveau de mes injecteurs et surtout au niveau de la PI etaient craquelés et ca avait tendance a pissert le gazole.
aussi j'ai commandé un metre de durite chez WS-piecesauto. JE vais donc pouvoir toutes les remplacer
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
dethomaso
Message par dethomaso »
LipFlip a écrit :bien, c'est nickel ça :bien:
Tu vas enfin savoir ce qu'il te reste dans le réservoir :lol:
:lol:
sinon Sam, il n'est pas normal d'avoir un retour reservoir via les injecteurs....
samuel205
:lol:
je comprend pas ce que tu veux dire :voyons:
dethomaso
bin ouai, les petites durites ne doivent pas creer un retour. C'est juste un tu be recupérateur de fuite interne injecteur. Il me semble..
samuel205
ah ok. de toute facon quoi qu'il en soit je vais les changer :bien:
samuel205
Bon ,voila changement effectué. Je pense que la difference est flagrante surtout que celui du 2eme injecteur j'ai du tirer comme un malade ce qui tant a prouver que les anciennes durites devaient etre bien dur et completement usées.
Allez place aux photos
La plus flagrante:
Sinon j'ai du retirer la grosse durite qui va du collecteur au filtre a air et j'ai remarqué un filetage entre le 2eme et 3eme injecteur, sauriez vous a quoi il peut bien servir ?
dethomaso
il est humide ton injecteur.
tout les trous taraudés ne servent pas forcement, depends de la voiture sur laquelle est installé le moteur
samuel205
dethomaso a écrit :il est humide ton injecteur.
oui je sais, je dois avoir une legere fuite, faudra le reserrer je pense
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Très très intéressant ce changement :bien: .
Sur la mienne, j'ai un de ces tuyaux qui pisse un tout petit peu :roll: .
En même temps je doit encore avoir la durite tressé d'origine, mais j'ai seulement le dernier morceau du dernier injecteur qui pisse légèrement :whoa: .
Questions : - C'est galère a faire ???
- Combien coute ce "kit" ???
- Es ce qu'il y a du réarmocage de circuit de GO :mrgreen: . ???
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
dethomaso
je pense que ton injecteur est mort et a bespoin d'etre révisé. et non pas revissé.
d'ou la fuite vers la durite
samuel205
dethomaso a écrit :je pense que ton injecteur est mort et a bespoin d'etre révisé. et non pas revissé.
:shock: ouais bah alors ca attendra un peu. faudra que je fasse voir ca par un dieseliste
Boss23, le metre de durite 1.90€ sur ebay, sinon pour le reamorcage je pense pas que ce sois necessaire mais a vrai dire j'ai pas mis en route apres le changement :mrgreen:
Pas forcément besoin d'aller chez un dieseliste, des garages le font, même moi je fais des révision d'injecteurs de diesel au boulot (ech des joints, taraudage...). :wink:
Modifié en dernier par dami le dim. 12 juil. 2009 15:07, modifié 1 fois.
samuel205
garage ok, mais des bons faut les trouver :oops:
samuel205
mon siège conducteur commençant sérieusement a se découdre, je me suis mis a la couture meme si c'est loin d'être parfait. Au moins c'est toujours mieux qu'avant
Faudra que j'en trouve un identique pour que ce soit parfait ::d
Dommage, j'avais les même sièges de la XRD dont personne ne voulait et que j'ai basardé... :roll:
Mais j'ai toujours la banquette AR.
