petite question sur mes jantes 1.9 sur xs
sacre205
Message par sacre205 »
bonsoir a tous j'ai acheté ma 205 xs avec des jante de 1.9 gti
ma question est :
ex se que la voiture va t'elle passé au controle thecnique puisque a l'origine je suis chaussé en 165/70/13 et j'ai du 185/55/15
ou quel est la taille de pneus a metre
merci bonne soiree
205 XS - 220000kms
DaRk
Re: petite question sur mes jantes 1.9 sur xs
Message par DaRk »
Remet du 13 ou du 14 :wink: ca ne passe pas ...
Avec ta taille il faut du 185/55R14
fou du puits
Message par fou du puits »
la correspondance pour du 15 c'est 195 45 15 ;)
mais oui repasse en 14' c'est bien mieux ;)
205 Génération de 1996
sacre205
d'accor merci des conseil quel taille en 14 faudrais metre ? moi le control ma dit de metre du 205/45/15 je vais plus avencé avec sa lool
205 XS - 220000kms
DaRk
Message par DaRk »
En 14 pouces: 175/60R14 ou 185/55R14
Le 175 est moins cher que le 185 donc je dirais de mettre du 175 mais si tu préfére large (comme moi ::d ) prend des 185/55R14.
sacre205
d'accor ok bas merci des conseil je vais metre du 14 pouce
205 XS - 220000kms
Et puis en 15 pouces tu va perdre beaucoup de pêche !
man 205
Message par man 205 »
tu peux metre du 195 50 15 le moteur suporte @+
205 F
205 SR
205 GLD
205xs
Message par 205xs »
ce n'est pas une question pour savoir si le moteur le supporte c'est pour savoir si il sera en regle par rapport a la taille de pneu. Sinon avant de pense a savoir si le moteur va suporte ses pneus aux dimensiosn la il faudrait peut etre voir du cote de la boite non ca va lui tirer sur la gueule un max.
Et puis avec du 15" le train AR ne vas pas aimé du tout... :roll:
Cot-13
Message par Cot-13 »
sur une xs avec les jantes en 15 à l'arrière tu va frotté de partout
et la taille homologué si ta taille d'origine est le 165/70 R13 n'est plus le 195/45 R15
Mais le 205/45 R15
je suis allé rescement das un centre de contrôle technique pour vérifier
car sur ma Dturbo j'était en 195/45 R15 et ça ne passe plus
maintenant c'est le 205/45 R15
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
alex24b
Message par alex24b »
Salut.Je me permet un petit conseil, repasse en jantes d'origine tu trouvera alors ta voiture beaucoup plus joueuse, et ton chassis te dira merci.Et surtout pas de casse tete pour la correspondance des tailles de pneu.
SEB205XS
Message par SEB205XS »
Je suis d'accord aujourd'hui pour être homologué sur une 205 xs il faut mettre du 205 45 15 et seul dunlop fait les pneus c'est une abération et ça ne passe pas dessus en plus repasse en 14 ou en 13.
205 XS
DaRk
Message par DaRk »
Rectification pour le 185/55R14 ! ! !
Ça passe ou ça passe pas ...
je m'explique, j'ai actuellement des BF Goodrich dans cette taille et ca passe,mais je viens de monté 4 Yokohama et ca ne passe pas du tout.
Donc ce méfier de la forme des flans
sué
Message par sué »
Sur mon ancienne xs , je passais au controle avec du 195/45/15 ,
mais fallais oublier les passagers arrière (frottements dans les ailes ar) , et ça l'endormais quand meme pas mal au niveau moteur . Le 14 serais plus raisonnable je pense , car en 13 , c'etais une vraie sucette .
205 Junior de 1990 - 166000kms
Revenir à « Liaison Sol »
