[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
BOSS 23
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo 1991 240MKm Compteur Véglia PROBLEMES
Message par BOSS 23 »
GTI-13390 a écrit :y'as pas a ch*** ...C'est beau quand même :inlove:
Ca fais déjà mieux fini que le Jaeger je trouve :bien: .
Mais niveau fonctionnement c'est pas encore ca :?.
cirvent a écrit : le fait de chercher le compteur ne joue en rien surtout sa !!!
Le compteur récupère les infos via les sondes et te les affiches, c'est tous !
Donc si tous été ok avec ton ancien compteur, c'est que le nouveau déconne ou alors que les sondes ne correspond pas a ton compteur !
Bon ben il y a encore une cou*lle au niveau de la T° d'eau :roll: :whoa: .
Je vais le maudire ce Véglia a force :suspect: .
Avant c'était clair a 90° pile déclenchement des ventilos, la sur le Véglia vers les 83° ca se déclenche :0 .
Euh c'est encore grippé dans le bloc compteur :mrgreen: ???.
Bon a part sa, série de photos, a venir ce soir :bien: .
Vous voulez la suite, avec des tofs du compteur monté :rirejaune: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
BOSS 23
Alors la suite :bien: .
J'aime bien celle ci :wink: :
D-turbo by night, je me demande si l'ampoule qui éclaire le logo "°C" et qui retro éclaire l'aiguille est pas grillée :voyon:.
A+ :) .
Cot-13
Message par Cot-13 »
sympathique les photo de ta Dturbo :bien:
par contre les tôle noir je n'arrive pas à mis faire :0
je préfère largement tes autres jantes (bon je sais que tu les a mis pour finir les pneu :bien: )
et ce compteur de 309 je le trouve magnifique, surtout de nuit c'est trop classe 8)
bon pour ton compteur au niveau de la jauge de température d'huile, effectivement elle déconne
sur les Dturbo l'enclenchement des ventilo est bien 90° :wink:
donc si ton compteur n'est qu'a 83° il y a un soucis
après la raison j'en ai aucune idée, peut t'être grippé ou un défaut
(par exemple sur ma Dturbo quand je fais le plein de gasoil mon aiguille de carburant indique 3/4 et quand le voyant de réserve s'allume je suis largement en dessous du zéro)
j'ai jamais trouver la raison malgré que j'ai tous essayer :oops:
sinon ton compte tour à l'air de s'arranger petit à petit
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
BOSS 23
Merci pour les tofs, :wink:
Ben si je trouve des jantes alu pas trop cher sa pourrait le faire, mais sa presse pas pour le moment :bien: .
Euh jauge d'eau tu veux dire :bien: .
Oui sa mer*e encore a ce niveau la :?.
Et en plus j'ai pas de rétro éclairage sur cette jauge, alors piste coupée ou bien ampoule grillée ... a voir :bien: .
Chelou ton truc de la jauge de carburant :shock: .
Oui le compte tour s'arrange, si je trouve une capteur pmh en meilleur état je le changerais :bien: .
Et puis demain je vais re-démonter pour cette jauge d'eau :roll: .
Sa m'embête pour cette jauge d'eau surtout que c'est le truc que je surveille en permanence, :gene: .
A+ :) .
BOSS 23
J'avais pas mis le Véglia by night avec le moteur tournant :wink: .
Toujours des petits soucis qu'il faudra que je règle dans le futur, si toutefois cela est possible :bien: .
A+ :) .
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo 1991 Compteur Véglia Problèmes/PHOTOS
C'est trop jolie :bien:
désaka
Message par désaka »
C'est quoi ce pommeau Boss? :bleble:
205 XAD de 1991 - 161000kms
BOSS 23
greg205xs a écrit :C'est trop jolie :bien:
je suis d'accord :bien: .
désaka a écrit :C'est quoi ce pommeau Boss? :bleble:
:langue: .
j'en trouve pas d'origine :roll: .
BOSS 23
TRuc de fou !!! :rirejaune:
J'ai tapper sur mon compteur et le retro éclairage de la T° d'eau est revenue :shock: .
Sa donne sa maintenant :
Par contre j'ai démonté mon câble de compteur coté boite (quelle galère), et depuis mon aiguille de vitesse vacille :roll: .
Genre a stabilisé à 50, mon aiguille vacille entre 48 et 52, c'est bien relou :suspect: .
Que faire, si vous avez une idée ??? :bien:
J'ai déjà re-démonté le câble, mais rien y fais :gene: .
a+ :) .
BOSS 23
Salut :) ,
J'en avais parlé il y a quelques pages, je n'es plus de rhéostat d'éclairage :gene: .
Celui ci a été remplacé par un pont fais avec des fils électrique (sa marche très bien comme sa, mais je veux remettre le système d'origine :bien: ).
J'ai récupéré ceci sur une 205 XS, es ce que ce rhéostat est compatible sur mon mazout, et y a t'il un sens de branchement ??? :gene: .
Voila voila, merci d'avance aux réponses :bien: .
A+ :) .
Julian-13
Message par Julian-13 »
Compatible et pas de sens ...
Tu peux y aller :bien:
205 STD
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Suis trop jaloux du compteur... :oops:
205 GTI de 1986 - 191000kms
BOSS 23
GTI-13390 a écrit :Compatible et pas de sens ...
on ne peut faire + clair :bien: :wink: .
Merci :) .
Tit' Moket a écrit :Suis trop jaloux du compteur... :oops:
Ben tout n'es pas rose, l'aiguille de vitesse tremble depuis que j'ai démonté le câble (si quelqu'un a une idée pour régler le problème :bien: ).
La T° d'eau et le compte tour bug tous les 2, tu parles d'une belle affaire :roll: :gene: .
Dernière modification par BOSS 23 le jeu. 1 oct. 2009 13:14, modifié 1 fois.
Julian-13
Tu l'auras une jour .... Tu l'auras
(rappele toi de ma proposition :gene: )
205 STD
darklord2492
Message par darklord2492 »
je crois que je vais faire comme toi boss sur ma td, c'est bien un compteur de 309 que tu a mis?
Sinon pour ton probleme de coteur qui vacille, demonde ton cable complet et mais lui du dregripand du coté compteur et attand qu'il resorte de l'autre coté tous en faisent tourné ton cable, ensuite tu lui mais un peu d'huile pour eviter qu'il regripe, et voila tu peu remonter ton clable de compteur et normalement ton eguille sera parfaitement stable.
