Merci WallE !
De toutes facons je roule très peu avec... je dois faire env 500km avec par mois
Ma 205 GT de 1992
- beaufighter
- beaufighter
Re: Ma 205 GT de 1992
Bon ma 205 je l'ai toujours pas vendue et je suis même parti en vacances avec, j'ai pris l'autoroute donc à 5000 tours constamment c'est un peu dur pour les oreilles
Par contre niveau fiabilité rien à redire, elle ne consomme pas d'huile mais j'ai une fuite de LDR et je n'arrive pas à trouver d'où elle provient
Pour résoudre le problème je pensais mettre du LDR Renault (type D) qui colmate les fuites, est-il compatible avec nos 205 ??
J'ai aussi un problème électrique : elle "clignote" de plus en plus (phares, voyants tdb, horloge,...), je pense que c'est l'alternateur à remplacer... d'autres pistes ?
Contrôle la charge de ton alternateur, moteur en route sur les 2 bornes de la batterie, alternateur en bonnesanté tu doit trouvé entre 13,7V et 14,7V !
- beaufighter
Merci pour ton aide ! J'irais vérifier cela
Une petite photo de ma 205 en Normandie :
Je l'ai repassée en plaques noires (
) et en phares jaunes
- chtit205
c'est deauville ou trouville ça
- @lber
Vérifie l'état et le serrage de tes cosses d'alternateur et de batterie. Surtout le petit cable d'excitation sur le côté de l'alterno.
Contrôle la charge de l'alternateur.
Tripote aussi le potentiomètre au niveau de la colonne de direction, côté gauche, c'est peut-être lui le fautif pour ton éclairage de tableau de bord.
- beaufighter
chtit> Tu as l'oeil c'est bien Trouville
@lber> J'ai déjà vérifié les cosses de la batterie et le potentiomètre, je vais regarder pour le cable d'excitation de l'alternateur.
Sinon j'ai regardé sur oscaro les tarifs varient vachement pour un alternateur! (de moins de 100€ à 300€) ! J'ai vu un Magneti Marelli 55A à 77€
- ma2t92
bjr et je suis le nouveau proprio de cette beauté
merci beaufighter sans savoir que je l'acheté a un membre de la planete
en tout cas superbe caisse encore mieux une fois le pare choc remplacé et la complete faite
- Funkyham
