ma voiture broute et sursaute
Topics anciens ou à trier ...
brovi
Message par brovi »
Je pensais aussi à une crasse dans le carbu...
J'ai aussi un double carbu (2 simple corps), mais le montage en carbu double corps à coéxisté à un moment.
Un truc d'ancienne pour décrasser son carbu. Moteur tournant, retirer le tube d'admission et mattre la main sur cette arrivée d'air jusqu'a ce que le moteur soit à la limite de caler et recommencer plusieurs fois. cela permet en général d'éliminer les cochonneries plus efficacement que certainsnproduits...
205 SR de 1988 - 86000kms
205xs
Message par 205xs »
j'ai plus simple les carbu je les ai ouvert avec un bep cap mecanique poids lourds ca aide mais les essence je connait pas trop les reglages sont rester identiques
gamin84
Message par gamin84 »
j'ai eu EXACTEMENT le même problème sur ma XS (de 90 avec moteur TU) elle marchait nickel à froid mais beugait complétement à chaud (elle broutait):un vrai casse tête!!Après avoir vérifié bougie, filtres, etc...je me suis apercu que cela venait des faisceaux. Après les avoir changé elle marchait super bien!!Vérifie bien ton allumage!
Bon courage
205xs
Message par 205xs »
tu pense au fil de bougie il sont neuf je les ai changer en fevrier un truc comme ca mais aujourd'hui je demonte ma tete d'allumeur et regarde
205xs
Message par 205xs »
C'EST BON J AI TROUVER TETE D'ALLUMEUR USEE
fabeer
Message par fabeer »
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
205xs
Message par 205xs »
ca continue toujours tout mon allumage est neuf de la bobine au bougies mais on ma conseiller de voir mes pompe de reprise
apolon34
Message par apolon34 »
il ne te reste plus que le module d'allumage à tester. Vu les symptomes je ne penses pas que ce soit le carbu
205xs
Message par 205xs »
tu pense a mon modul je vais deja regarder si c'est pas mes carbu au cas ou comme meme
205xs
Message par 205xs »
j'ai etait a peugeot il non pas etait capable de me dire d'ou ca vient pour eux tout fonctionne bien recherche a poursuivre j' vais me procurer fil de bougies et voir ce que ca donne
205xs
Message par 205xs »
LE PROBLEME EST REGLER UNE POMPE DE REPRISE QUI S'ENCLENCHAI MAL
205XSMaroc
Message par 205XSMaroc »
205xs a écrit :LE PROBLEME EST REGLER UNE POMPE DE REPRISE QUI S'ENCLENCHAI MAL
j'espere que c'est bon...
Retourner vers « Archives »
