[Diesel-Fiche] Changement de durite d'entrée d'air *ECO*
Voiturix
Message par Voiturix »
Si vous avez une TD et que le flexible d'entrée d'air, situé entre le filtre à air et le turbo, se désagrège alors il est temps de le changer. Seulement, ça coûte 90 euros chez Peugeot et qu'il est impossible d'en trouver à la casse en bon état alors comment faire ? C'est le but de cette fiche: la remplacer sans se ruiner. Il existe deux possibilités.
Voici un exemple de durite (très) abimée.
La première possibilité est de prendre une durite d'air de GTI et l'adapter ensuite à notre TD. Neuve, elle coute 20 à 25 euros et en casse bien moins chère (ou par les annonces comme le bon coin).
Pour commencer, on enlève l'ancienne durite de TD ainsi que la fixation qui permet son maintien (l'espèce de crochet noir sur la photo). Par contre, on garde le morceau rigide de l'ancienne durite (cercle en rouge), celui qui fait un petit coude.
Ensuite, on découpe la durite l'extrémité large de la nouvelle durite. Je me suis repris à deux fois pour être sûr de ne pas couper trop court ni trop long.
Il ne reste plus qu'à placer la durite de gti et bien serrer les colliers.
Pour éviter que le petit tuyau touche le métal, j'ai repris un bout de durite de gti que j'ai placée dessous et maintenu par un collier en plastique. Je ne sais pas si ça tiendra...
Prochain topic: la 2e possibilité.
Voiturix
Re: TD - Changement de durite d'entrée d'air à moindre prix
Maintenant la deuxième possibilité est de récupérer une durite d'entrée d'air de BX 1,9 Diesel. A ne pas confondre avec les BX 1,9 TD dont le moteur n'a rien à voir.
Cette durite de BX a deux coudes :
- la première (1), pointe dirigée vers la gauche.
- la deuxième (2), pointe dirigée vers le haut.
Pour l'adapter sur les 205 turbo, il suffit de couper la durite avant le coude (2) et inverser la durite de façon à que la pointe du coude de la durite soit dirigée à droite (3).
Boss23, si tu veux améliorer la fiche, n'hésite pas !
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Non non rien ajouté, tu as bien bossé :bien: .
Par contre, j'ai une question ::d :
C'est d'origine le petit clips qui tien ta durite d'eau au niveau du reniflard d'huile ???
Je parle de petit machin en plastique sur cette photo, a gauche, tenu pour le boulon de couvre culasse :voyon: :
Sinon, a force de me pencher sur les durites d'admission des PSA Mazout, j'ai la vague impression que n'importe quelle durite de 205/309 (1.8d/1.9d), peut se monter sur TD après découpage :bien: .
Ca reste a confirmer, mais je pense bien que c'est possible ..... :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Voiturix
Re: [Diesel-Fiche] Changement de durite d'entrée d'air *ECO*
Non, ce n'est pas d'origine le petit clip. Il provient de la durite qui part du filtre à air et va vers l'espèce de machin rond à la base et carré au dessus (ah làlà, mon pôv' vocabulaire !!).
Il ne sert à rien je trouve alors je l'ai déplacé pour faire tenir ensemble le bout de durite découpé et l'autre tuyau.
J'ai eu la même idée mais j'ai l'impression que le non. Les coudes ne font pas le même angle, pas sûr...
SRDturbo
Message par SRDturbo »
"l'espèce de machin rond à la base et carré au dessus" c'est la pompe à vide :angel:
BOSS 23
Ah ok, je me disais bien que je n'avais j'avais vu ce petit clips a ce niveau :mrgreen: .
Ca tombe bien que celle des BX diesel est adaptable, on en a juste reprise une au boulot ! :mrgreen:
Voiturix
Veinard !
:D
La pompe à vide donc.
C'est elle qui permet la circulation de l'air et du carburant en créant une sous-pression dans les durites ?
Boss, maintenant tu as vu le clip à ce niveau.
:mrgreen:
SRDturbo
Rien à voir, c'est pour l'assistance de freinage :lol:
Voiturix
:lol:
Comme quoi ça marche pas toujours de deviner sa fonction à partir de son nom !
:langue3:
Voiturix a écrit :Veinard !
:D
:mrgreen:
Hop récupéré, reste juste à la monter ! :langue3:
faut que je pique une durite comme ça sur la prochaine BX diesel qui passe au boulot :langue3:
parce que là mon adaptation de durite 205 1,9d egr c'est un peu à l'arrache! :gene:
205 SR de 1989 - 252000kms
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
