205 TD accelere seul suite changement suralimentation
Tozankyaku
Re: 205 TD accelere seul suite changement suralimentation
Message par Tozankyaku »
Le but de ce forum, c'est l'entraide, pas le sacrifice de toutes les ressources et connaissances pour une seule personne ... bref ...
Tu dis avoir une trace de Gazoul à proximité de l'axe il me semble. Hors, si tu as du Gazoul qui sort, il semble évident que tu peux avoir de l'air qui rentre.
Et donc une belle prise d'air.
Le mieux, serait de refaire le joint de ce couvercle. Après, tout va dépendre de ta pompe d'injection. De mémoire (je ne suis plus certain, je n'ai pas de Gazoul), la Bosh est une bonne pompe, la Lucas est une merdouille à la durée de vie plus que limitée.
Ensuite, si tu as pas mal de soucis avec la totalité de ta pompe (ça semble être le cas), le mieux serait peut être de la changer entièrement :gene:
Reste que je ne peux te guider plus, il va falloir attendre que des spécialistes passent dans le coin et voient ton sujet .... mais les Gazouls étant fiables, il y a peu de sujets, et ils restent visibles longtemps :lol:
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Avec ce problème d'axe d'accélérateur, + 205 TD = PI Lucas a coup sur :rirejaune: .
Il existe un kit pour changer le couvercle entier :bien: .
Si c'est la pompe HS, bon courage pour en trouver une en bon état, sinon tu peut monter une pompe Bosch, carrément + fiable, mais pas legal sur 205 TD ...
205 SR de 1991 - 155300kms
lesam
Message par lesam »
bonjour et bon week end a tous,ben en fait hier soir j'ai reussi a redemarrer la voiture et suis parti faire un tour avec elle merchais bien mais a chaud elle accelere tres legerement le bouton stop sur la pompe ne fonctionne pas quand elle accelere (1200tr max)et il a 2,3 gouttes de go qui sort de la durite qui va a l'admission(menbrane suralim changé),je ne pense pas que la pompe soit cuite,maintenant la voiture demarre 1/4 tour et ne broute plus!!je crois que je vais l'amener chez le dieseliste car en plus l'odeur du go est dur a supporter a la longue
Pas de lien Surnom: 2benbing
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XAD de 1991
205 Dturbo - 193000kms
pat54
Message par pat54 »
Bon, puisque l'on se redirigerai vers la pompe, j'ai changé les joints du couvercle il y a peu, j'avais une fuite au niveau de l'axe d'accélérateur mais pas du tout les symptomes que tu décrits.
Néanmoins, si tu as une fuite, il faut voir et éventuellement traiter, ou remplacer la pompe.
Il y a beaucoup d'infos et une fiche (au moins) qui traite de ça.
Un autre truc serait aussi de savoir si le gasoil arrive bien sur chaque injecteur, visible en dévissant légèrement les tubulures.
Un question bête en passant, ton filtre à gasoil a été fait il y a longtemps ?
Pas possible que ta pompe ai récupéré des crasses ??
205 Dturbo de 1992 - 275000kms
Tozankyaku
BOSS 23 a écrit :Si c'est la pompe HS, bon courage pour en trouver une en bon état, sinon tu peut monter une pompe Bosch, carrément + fiable, mais pas legal sur 205 TD ...
Ben, il n'y a pas eu des Lucas et des Boshs montées indifféremment ?
Un peu comme les freins Girlings et Bendix ?
Description: HS
BOSS 23
Les 205 et 309 TD ont été uniquement montées avec des Lucas :) .
Sur BX et 405, c'est Lucas ou Bosch selon les années et approvisionnement de Peugeot :bien: .
lesam
Message par lesam »
salut,c'est exact les 205 dturbo sont montées qu'avec des pompes lucas ou roto!!
pour repondre a pat54,mon filtre a gasoil est neuf il n'a meme pas 1000km,je ne pense pas que se soit la micro fuite de l'axe accelerateur qui soit la cause d'acceleration aleatoire,je pense que sa vient tout simplement de la menbrane de suralimentation que j'ai changé car j'ai uniquement changé la menbrane et pas le blocs complet car j'ai un peu de gasoil dans la durite d'admission et elle accelere seul a chaud uniquement!!!
j'ai du regarder tous les forums qui parlaient de cette menbrane et je n'ai pas reussi a trouver la solution :0
205 XAD de 1991
BOSS 23
lesam
Message par lesam »
bonjour tous le monde,merci boss23 pour le lien mais je l'ais deja vu j'ai meme reussi a recupere un tuto avec photo pour le chngement de la menbrane si sa interesse quelqu'un,pour revenir a mon probleme maintenant la voiture deconne seulement quand elle est chaude elle demarre au quart de tour le turbo pousse mais a chaud le regime moteur est 1000 et 1500tr/min je crois quel va finir chez le dieseliste(ils me font peur avec leurs devis orale a 300euro) car la je seche
205 XAD de 1991
akiraltd
Message par akiraltd »
300 euros , :shock: , mais va a la casse et récupère une pompe !! sa sera moins chère !!
205 GL de 1992 - 135000kms
lesam
Message par lesam »
bonjour a tous,du nouveau pour la 205,elle tourne pratiquement comme une horloge le turbo pousse elle tourne rond ne consomme pas trop de go,le souci est que quand la voiture est en deceleration (en descente) elle donne des accoups d'acceleration entre 2000 et 3000trs/min a votre avis sa vient de quoi????
205 XAD de 1991
proslash
Message par proslash »
as tu une fuite de go au niveau de la membrane?
j'avais le meme probleme, accelere seul mais du a une prise d'air de pompe filtre a gazole et durite poreuse
205 Dturbo de 1994
Retourner vers « Diesel »
