mon moteur est un TU1M merci!!!! bon je viens de finir de connecter le faisceau et j'ai un petit problème, sur le passage de roue je n'ai que deux connecteurs qui s'adaptent au lieu de 3
[réglé]capteur pmh et faisceau luxe!!!
- bambijul
bonjour voici mon problème je veux installer un compteur luxe dans ma juju essence seulement pour le capteur pmh j' ai un doute en effet j' ai bien l'impression d' en voir un sur la boite de vitesse mais à l'avant
est-ce moi qui déconne ou il est bien à cet endroit??
, et j'ai un connecteur marron qui se promène tout seul
si vous pouviez m' aider svp!!! le faisceau je l' ai récupéré sur une XS!!
Dernière modification par bambijul le sam. 10 juil. 2010 14:20, modifié 1 fois.
adrec
Re: capteur pmh et faisceau luxe!!!
Le mien est aussi à cet endroit.bambijul a écrit :j' ai bien l'impression d' en voir un sur la boite de vitesse mais à l'avant![]()
Normal car tu tentes de raccorder un faisceau de phase 1 sur un faisceau de phase 2.bambijul a écrit :bon je viens de finir de connecter le faisceau et j'ai un petit problème, sur le passage de roue je n'ai que deux connecteurs qui s'adaptent au lieu de 3![]()
Il me semble de mémoire, que le blanc est la version phase 2 (8 cosses) alors que le marron n'en a que 7.
il faut donc changer le connecteur et recâbler (récupère celui de ton faisceau bas de gamme).
voir brochage : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... hp#p526777
- bambijul
peut-on trouver ce faisceau ailleurs que dans nos chères 205 ou il faut absolument un qui provient de cette viture???
adrec
Pourquoi en chercher un autre ? il suffit de recâbler le connecteur blanc en récupérant l'ancien (c'est ce j'ai fait sur la mienne).
- bambijul
bien en observant les fils j' ai vu que ce n' était pas les même ou si tu pouvais m'indiquer comment faire c' est sur que je m'y mettrais!! même si mes connaissances en électricité sont proche de zéro de plus le compte tours ne fonctionne pas j' ai changé le capteur pmh mais sans résultat sinon ou dois-je ma brancher si je doit me raccorder à la bobine? j'ai remarqué aussi que sur le faisceau du compte tour je n'ai que trois fils!!!
- bambijul
bon finalement je suis retourné dans ma casse préférée et j'ai retrouvé un faisceau phase2 donc mon souci va être de faire fonctionner le compte tours maintenant!!!
adrec
C'est pour la GR ou la Junior ?bambijul a écrit :j'ai retrouvé un faisceau phase2 donc mon souci va être de faire fonctionner le compte tours maintenant!!!
Dans mon cas (Junior avec un injection électronique => calculateur Bosh), le compteur ne fonctionnait pas car il faut shunter le pont diviseur (2 résistances) qui est sur la carte électronique du compte-tours (démontage du compteur).
La raison: le compteur récupéré provenait d'un véhicule (309 GTI) dont je pense que le signal ne provenait pas du calculateur mais de la bobine. Le problème est que le signal bobine étant trop élevé, il y a un abaisseur de tension en entrée. Dans mon cas, le signal provient du calculateur dont il est déjà à la bonne tension (pas besoin de l'abaisser !!!), ce qui explique pourquoi l'abaisseur de tension en entrée est inutile (il atténue inutilement, ce qui fait que l'aiguille ne bouge pas), il faut le court-circuiter. Et hop .... le compte-tours fonctionne
Si tu es dans la même configuration (junior 1.1i ?), je pense que tu dois avoir ce problème.
- bambijul
c'est bien pour la juju la gr n'est plus
donc mon calculateur est un magnetti marelli mais je n' ai pas encore eu le temps de tout remonter et de remettre en route je verrais demain matin et j' essaierais de faire ta manip et on verra!!!
- bambijul
Re: [réglé]capteur pmh et faisceau luxe!!!
bon ben voilà j'ai fini de monter mon faisceau phase2 et tout est nickel je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit j'ai juste branché et zou c'était bon merci pour ton aide adrec!!!!!!
- bambijul
bon finalement ca marche pas aussi bien que je la voudrait mon compte tour ne monte pas aussi haut qu'il faut
ou est la résistance à enlever????
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
tu dis avoir une injection magneti marelli, tu as monté quoi comme compteur dessus? jaeger ou veglia? ces derniers posent problème avec ton injection !
- bambijul
jaeger!!!
adrec
je complète: le mien est un véglia 6 cadrans (type GTI) et si on ne supprime pas le pont diviseur, l'aiguille ne bouge pas (injection monopoint + calculateur Bosh).
Après, c'est pas forcément le cas pour toutes les injections, la preuve les GTI n'ont pas ce problème car le signal ne provient pas du calculateur.
Dans le cas d'une injection magneti marelli, je ne sais pas d'où provient le signal ( as-tu une tête d'allumage (delco) + bobine?) et le résultat obtenu sur un Jaeger => le régime de ralenti n'est pas correct ?
- nonorider360
c'est pas le pont diviseur que tu shuntes, mais le condo qui lisse le signal. En fait c'est toutes les 205 à injection avec un allumage jumo statique, et le signal compte tour provient du calculateur directement.
Mais pour revenir à ton problème, je pencherai plus pour un problème de connectique. Essaye de gratter les pistes sur ton compteur et les cosses du faisceaux, si tu peux utilises de la bombe à contact. Si vraiment ça ne marche pas tu pourras mettre en cause le compte tour!
- 205 SND 95
Je voudrais installer un compte tour sur une 205 géneration de 1996.
Moteur TU3M Bosch avec bobine jumo.
J'ai récupéré ce qu'il faut : faisceau + compteur sur une automatic de 1993
Il me semble avoir lu que le JAEGER fonctionne avec les bobines jumo mais pas le VEGLIA
Avec mon JEAGER d'automatic de 1993, d'apres vous cela va fonctionner ou pas ?
Sinon @nonorider360 aurait tu des photos ou un petit dessin qui explicite la manip de @chamalow pour le pontage du condo d'un VEGLIA (J'ai aussi un VEGLIA essence 6 cadrans) il me semble que tu as appliqué cette technique
Merci par avance de vos réponses.
