*Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
Re: *Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
je n'ai pas de fil bleu marqué 112 , il vas falloir que je tire un câble du moteur a l'habitacle ?
- samuel205
Bonjour,laurent3113 a écrit :je n'ai pas de fil bleu marqué 112 , il vas falloir que je tire un câble du moteur a l'habitacle ?
es-tu sur de toi ? pas de fil 112 sous la garniture gauche (celle ou se trouve la commande d'ouverture de capot). Sous la garniture tu devrais avoir 3 connecteur et sur le marron doit se trouver le fameux 112
j'ai un fil mais je ne c'est pas si il est bleu ou gris et il y a marqué 45 a dessus donc je ne pense pas que ce soit celui la ( je ne suis pas très fort en électricité ... ) !
Si tu as un appareil photo, faits une photo en gros plan des 3 connecteurs de l'aile et on va pouvoir te dire ce qui est câblé.
ah si sa y est ! je viens de voir ! j'ai 2 connecteur de couleur marron ! et sur celui de gauche il y a un fil bleu ( clair ) marqué 112 , ! il est sur le 2 éme conecteur en partant de gauche ?
Il est sur la broche 2 du connecteur marron à 9 broches. L'autre connecteur marron doit avoir que 7 broches (phase1) ou 8 si le connecteur est blanc. Le troisième est rouge.
Modifié en dernier par adrec le jeu. 15 juil. 2010 21:52, modifié 1 fois.
oui voila sauf que moi il est sur la 2 éme broche je crois ! regarde la photo mais je suis pas sur que tu y voit bien ! le fil bleu a coté du jaune
Tu as raison, sur la deuxième broche, car le 1 c'est le deuxième fil si c'est un diesel.
d'acoord ok ! il été bien caché ce coquin ! et la il faut que le fasse quoi maintenant je vient branché un fil a la sorti et ce fil vas jusqu'au compte tour ? ( il vas falloir que je me mette a l'électricité ! lol
Tu as 2 possibilités:
- installer un compteur essence avec compte-tours => changement du faisceau + casquette.
ou
- conserver ton compteur et bricoler un compte-tours pour l'intégrer à la place de l'horloge. Il faut dans ce cas apporter une masse et un 12V + prolonger le fil 112 jusqu'au compte-tours.
ou
okéééé , la semaine prochaine je récupére un compte tour d'une 205 XT 1er phase ! donc je vais opté pour la 2éme solution ! en tous cas merci de votre aides !!!!!! j'adore ce forum ! s'apprend plein de choses !
merci beaucoup
merci beaucoup
Tu peux demander conseils à David27 qui a opté pour ce choix afin d'optimiser la qualité du résultat.
Regarde en dernière page de lien (photo du compteur): http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 6&start=90
oké je vais aller voir sa ! merci c'est gentil
- franzy
Et c'est vrai que cette méthode permet de conserver son kilométrage et compteur d'origine, et de ne pas chercher de casquette "luxe" ainsi que un faisceau.
Ah je regrette cette CT a la casse y'a longtemps et je n'ai pas pris le compte-tour...
Bonsoir , je fais suite pour la pose de ce fameux compte-tours !!
C'est génial grace à toutes ces infos sur ce site , j'ai poser le mien aisément ! !
En revanche j'ai pas ressouder de fils sur le circuit imprimé du compteur ,
J'ai conserver la nape qu'il y'avait sur mon compte-tours , dessus
il y'avait l'alimentation et la masse , j'ai juste rechopper le fil 112 bleu dans la
broche marron et hop sur le compte-tours (petite soudure à l'étain)
Ci-joint une photo dans les tours ! ! ! lol
j'y vais doucement ce n'est qu'un 1400 cm3 à injexion ! !
http://img222.imageshack.us/i/dscf4865i.jpg/
http://img407.imageshack.us/i/dscf4866n.jpg/
Voila ... Bonne soirée ! !
