Ma gti 1.6l de mars 1984
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Re: Ma gti 1.6l de mars 1984
Message par RomanGTi54 »
En fait si tu veux mettre des photos hautes qualité, va sur imageshack, c'est simple et tu copie le code " forum " sur un message :wink:
Tenebro
Message par Tenebro »
Tenebro a écrit :
roman-le-grand54 a écrit :4 jours après le lancement !! :shock: :langue3: :rirejaune:
En faites 1 jours : le 3 mars 84 c'est un samedi :suspect:
Lundi 6, mardi 7
Mhhhh. Je vais consulter mes fiches ! :zinzin:
Présentée au public au salon de Genève le 1er mars 1984
dethomaso
Message par dethomaso »
extraordianire cette GTi :shock:
Tenebro
Juste un test de imageshack machin
désolé :gene:
RomanGTi54
Tenebro a écrit :Image
désolé :gene:
Pas grave, merci d'avoir suivi mon conseil :cote: Et puis on se régale d'avoir des photos de ta GTI :langue3:
Tenebro
Salut à tous
voici des photos de mode de ma petite mémé !
Trop belle :coeurs:
Tenebro
And the interieur :
A noter les tapis, petit cadeau pour preserver ma petite moquette au maximum !
Bon état général pour une mamie de 26 - 27 ans...
dethomaso
elle est vachement bien cette caisse :shock:
Tenebro
Après avoir bien crâné avec mami, voila ce qui est moins jolie :
Peinture du parechoc et des ailes arrières pas terriblement refaites...
Jantes arrières différentes de l'avant, peinture moche :
Bloc de la colonne de direction qui ferme plus :
Trace de vandalisme sur la porte gauche :
Bricolage crade pour faire tenir la plage arrière :
Angles du parechoc avant enfoncés :
Plus de 2 ou 3 pocs...
Ca va encore...
dethomaso
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: bondiou mais tu vas à la casse et tu refous ca en état pour 3roupies.
Déjà la colonne, c'est vraiment que dalle. Faut regarder ce qu'il se passe mais ca va pas bien loin... Au pire changer les 2 caches pour 3,5euro à la case...
Le joint idem, 2,70euro
Le support de plage, 4,80euro
Et les parechocs.; mouais bof mais bon, c'est pas grand chose. Faut essayer polytrol
Tenebro
Quelques manque de peinture par endroits :
Voila, vous la connaissez aussi bien que moi maintenant !
Tenebro
dethomaso a écrit ::shock: :shock: :shock: :shock: :shock: bondiou mais tu vas à la casse et tu refous ca en état pour 3roupies.
Pour la colonne, certains passages de visserie sont cassés.
Ensuite y a la boite a fusible qui tient par l'opération du saint esprit
Ok que dalle c'est sur !
dethomaso
ce sont des pieces qu'on trouve en quantité monstrueuse en casse. Faut en profiter avant que ca ne disparaisse.
RomanGTi54
:shock: :langue3: :coeurs: :inlove: :love: :lover: :winner1:
Elle est ma-gni-fique ! Pour les petits problèmes ça va ce n'est pas trop grave encore mais c'est du boulot :)
Ah et tu utilise Imageshack, ce qui donne de magnifiques photos :langue3: et on dit merci qui pour l'idée ,
Roh l'autre Eh ! :lol:
Modifié en dernier par RomanGTi54 le lun. 31 oct. 2011 01:28, modifié 1 fois.
