[FR-Fiche] Réparation de pompe à vide à courroie
calikenza
Re: [FR-Fiche] Réparation de pompe à vide à courroie
Message par calikenza »
merci pour cette super fiche technique car ça m'a permis de changer ma pompe à vide assez facilement!!!
suite à un problème de pédale dure et donc plus de freins, on a acheté une pompe d'occaz en casse, un kit membrane tout neuf et restera juste à changer la courroie (on a pas eu la bonne :grr: !!) mais déjà, j'ai de nouveau des freins et plus besoin de me mettre debout sur la pédale pour seulement ralentir!!
merci encore!!!
Pas de lien Surnom: cali's mobile
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 GRD de 1987 - 165000kms
dethomaso
Message par dethomaso »
désaka a écrit :Salut,
Il me semble que ce kit de réparation de pompe à vide n'est plus vendu.
J'en ai cherché un, il y a 2 ans environ, un peu partout et on m'a dit que ça ne se fait plus suite à une loi sortie dans le temps!
Ebay, je crois... ou autre site mais vu il n'y a pas si longtemps
calikenza
J'ai eu mon kit de réparation chez un fournisseur de pièces auto près de chez moi, sans aucun soucis (32 euros)
Ca doit donc encore se trouver facilement :bien:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
En démontant les tuyaux, je m'apperçois que j'ai de l'huile à l'entrée et sortie de pompe (plus coté boite à air).
Est ce que le joint est à changer ?
Merci !
surfzoid
Message par surfzoid »
Bonjour
J'ai changé ma ppe a vide en achetant une a la casse, j'ai mal compris ce que le casseur ma dit pour l'huile, avant remonte, j'ai ouvert le bouchon BTR, et j'ai posé la ppe sur sa poulie, puis j'ai rempli d'huile.
Remonte de la pompe, grosse giclée d'huile par la poulie et la courroie qui patine, puis fume.
j'ai tout essuyé avec un chiffon, puis tendu un peu plus la courroie
Il y avait encore un peu d'huile qui giclée mais les frein fonctionnés bien.
5 ou 6 jour après je recommence a avoir la pédale qui durcit au ralentie mais fonctionne bien a haut régime.
Cela viens du trop d'huile que j'ai mis?
205 GLD de 1986 - 432000kms
Probable qu'elle n'ait pas apprécié, oui. :(
pierre06
Message par pierre06 »
J'ai ma pompe qui pert un peu d'huile par l'axe de la poulie, je me demande si il y a un joint spy que je peux changer ou si je peux commencer à faire le tour des casses ?
merci
