Pneu de secours, jantes tôle/alu et écrous
Voiturix
Message par Voiturix »
Hello,
Je préfère créer un nouveau topic car le sujet n'est pas tout à fait identique des topics qui demandent s'il est possible de placer une roue avec jante tôle à la place de la "roulette" (ou galette ou roue de secours).
Je sais que c'est possible mais le truc, c'est que je vais bientôt mettre des jantes alu (13 pouces, open french) avec les ecrous spécifiques. Je me demandais alors, en cas de crevaison, s'il était possible de mettre la roue de secours avec les écrous des jantes alu ? Ou s'il faut que je garde les écrous des jantes tôle ?
De même si je veux mettre une roue jante tôle à la place de la "roulette", ça veut dire garder les écrous de la jante tôle ?
Pfffiu, je m'y perds dedans !
:langue3:
Merci d'avance pour vos conseils.
SRDturbo
Re: Pneu de secours, jantes tôle/alu et écrous
Message par SRDturbo »
Moi avec mes jantes alu 14" en roue de secours j'ai une jante tôle de taille normale mais spéciale pour aller avec les goujons plats.
Quand je met les pneus neige avec deux jantes en tôle classiques je me garde toujours 4 goujons plats en cas de crevaison.
LIMA 18
Message par LIMA 18 »
Le filetage des goujons des jantes alliages 13" et des jantes tôles 13" est identique.Cependant il te faut garder 4 Goujons pour ta secours tôle en raison de leurs différences de longueur.
Pour dire plus clairement les choses ce n'est pas compatible .
Quant à moi je posède 4 Jantes alliages (option GT)identique à la Roland Garros série et une tôle 13" en secours avec ses goujons spécifiques.Ca ne prends aucune place dans le coffre.Et en 17 ans je n'ai crevé qu'une seule fois. :wink:
LIMA 18 205 GT(AM 87 ) 388 700 km.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
SRDturbo
Sur mes jantes (1.6) c'est surtout la différence entre portées plates et coniques qui doit poser problème, sans ça ils n'auraient pas soudé 4 espèces de grosses rondelles sur les perçages.
D'ailleurs ce genre de jantes doit se trouver en casse, personne ne doit penser à les prendre :langue3:
LIMA 18
Bonjour àtoutes et tous
Je ferai des photos dans la matinée des goujons de mes jantes alliage et tôle de 13".
Effectivement leurs têtes sont sensiblement différentes.
C'est pourquoi il apparaît souhaitable de conserver les 2 modèles sous la main. :)
LIMA 18 205 GT (AM 87) 388 700 km
Yann60
Message par Yann60 »
Lorsque j'ai récupéré les roues d'une Rolland Garros, j'ai également récupéré la roue de secours qui est adaptée aux 2 types de goujons (portée plate ou conique)
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
LIMA 18
Bonjour Everybody Comme convenu lors de mon précédent message je joins les photos des goujons pour jantes alliage et tôle en 13" pour 205.
Sur ces clichés on aperçoit bien la différence de portage entre ces 2 modèles.
Rond pour la tôle et plat pour l'alliage.
Bonne journée à toutes et tous.
LIMA 18
LIMA 18
chouchen56
Message par chouchen56 »
d'oigine sur toutes les 205 livrées avec des jantes speedline type RG, TD ou XS est livré une jante tole dont les portées sont adaptées aux goujons a portées plates, ceci afin d'éviter de mauvaises surprises au quidam qui devrais changer sa roue sans avoir de goujons coniques !!!
en même temps je suis d'accord que les années passants ( et les propriétaires ) des jantes tole de secours on du transiter sous nos belles et que par moment il faut se balader avec les deux types de goujons dans la voiture :shock:
bref .....
a plouf
Pas de lien Surnom: la vieille
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 212000kms
Voiturix
Désolé de ne pas avoir réagi plus tôt, j'étais en pleine préparation d'un festival et le temps filait, filait.
Merci pour vos réponses.
Après réflexions, je me suis décidé pour une 5e jante alu 13' à la place de la roue de secours.
Je devrais bientôt la recevoir et là, on est sûr que c'est compatible au niveau des écrous !
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
j'ai également opté pour cette solution. :wink:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
