Problème moteur essui glace AR
aerane
Re: Problème moteur essui glace AR
Message par aerane »
Alors je rebranche cela, ca fonctionne ! Parcontre problème comme une personne déjà rencontré (que je ne retrouve plus le topic) il ne reviens pas en bas quand on l'arrete
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Zeratul
Message par Zeratul »
Soit, c'est à cause d'un mauvais branchement soit, c'est un problème de contact collé (celui du moteur).
Pense à vérifier lorsque le moteur est en marche que le contact sur celui-ci s'inverse bien. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
aerane
question bête, comment bien vérifier ? actuelement je suis entrain de rénover toute la console interieur donc tout est désossé
Zeratul
Tu mets ton multimètre en mode ohmmètre sur le fil de masse et l'un des contacts au niveau du moteur.
Tu fais un essai moteur à l'arrêt puis en fonctionnement.
Si tu à mesurer à l'arrêt une résistance infinie tu dois trouver une valeur <1 ohm moteur en marche, et l'inverse si la première valeur était < 1 ohm, moteur en marche => infinie. :wink:
Ce contact est actionné mécaniquement par le moteur dès qu'il se met en marche, arrivé à une certaine position il se coupe (lorsque l'essuie glace est revenu en position initiale). Ce système associer au relai permet de maintenir l'alimentation du moteur jusqu'à ce qu'un cycle complet soit effectué.
aerane
Ok je tests ca demain dès que j'ai reglé le petit soucis que j'ai pour refixé toute ma console (énormemant de pas de vis cassé par l'ancien proprio)
aerane
à l'arret entre le fil d'alimentation du moteur + la masse moteur j'ai une valeur de 1ohm (1.6) et entre les mêmes moteur si j'ai bien prit ma mesure mais par 2 fois j'ai une valeur infinit dans ce cas. Je me demande si ca ne serai pas mon contacteur qui à un soucis ? on l'entend se coller (le tac) quand on le met en marche mais pas d'autre bruit après, c'est presque comme un simple moteur sur interupteur... pour info j'ai un essui glance sans intermtitence
Zeratul
Si je comprends bien, tu as mesuré seulement le fil d'alimentation du moteur ?
C'est les autres que tu dois mesurer. :gene: Le moteur on sait qu'il fonctionne vu qu'il tourne.
aerane a écrit :et entre les mêmes moteur
La, je ne comprend pas ce que tu veux dire. :grattetete:
C'est les fils qui vont sur les emplacement 4 et 5 du relai qu'il faut mesurer. Tiens d'ailleurs je suis en train de penser qu'il vaut mieux mesurer des tensions quand le système est en marche, donc fait les essais en mode voltmètre, entre les emplacement 4 et masse puis 5 et masse lorsque le moteur est à l'arrêt et en marche. Pour information, 12V voudra dire bloqué et 0V passant.
aerane
Bon après tests, il s'avere que ca bloque j'ai les memes mesures en arret comme en marche (12v passant)
Zeratul
Ok, je suppose que le mécanisme de contact est inclus avec le moteur non ?
Tu n'avais pas un deuxième moteur ?
aerane
j'ai qu'un moteur fonctionnel j'ai changer mon petit bloque contacte j'ai le meme soucis, donc à voir, c'est pas handicapant non plus juste embetant
Zeratul
Si c'est pas le bloc contact alors ça doit être le mécanisme en lui même, tu peux voir à quoi est relié se "bloc contact" ?
aerane
pardon ce que j'appelais le bloc contact c'est le relais sur le moment je trouvais plus le nom ^^"
