Lumière boite à gand + coffre
aerane
Message par aerane »
Je souhaiterai rajouté la lumière dans ma boite à gand à l'ouverture de celle ci, sur la 205 ou je l'ai récupéré c'était câblé j'ai donc reprit la loupiote, mais sur ma titine il faut recâblé ça. Comment le recâbler pour qu'elle s'allume quand on ouvre ?.
Et j'ai aussi le soucis ou quand la portière passagé s'ouvre, aucune lumière du plafonnier s'allume alors que coté chauffeur tout va bien.
J'ai beau être de formation électricien, dès que ca passe sur la voiture je redeviens novice :roll:
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Yann60
Re: Lumière boite à gand + coffre
Message par Yann60 »
Pour la boite à gants, il suffit de se brancher sur l'alimentation de l'auto-radio, qui dispose d'un + permanent.
Pour le plafonnier, vérifie si il y a un contacteur dans la porte passager, car les modèles utilitaires n'en sont peut-être pas équipés.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
aerane
Je vérifie ca, parcontre pour le + permanent, la boite à gand est toujours allumé quand l'auto radio tourne ? un petit doute la dessus, et pour la masse je reprend aussi sur l'autoradio ?
Zeratul
Message par Zeratul »
Tu as un interrupteur pour la boite à gant, j'espère que tu l'as récupéré.
205 XAD de 1995 - 466000kms
aerane
justement je croie l'avoir oublié j'y repasse ce soir voir à en récupérer
aerane
Alors pour le plafonnier, tout est OK enfaite il y avait un contacteur dans la portière mais très encrassé, par précaution je l'ai changé donc ca marche , par contre j'ai récupéré un plafonnier luxe, je le branche donc pas dure, 2 fils en plus, les 2 12V ensemble et la masse est repiqué sur un autre vert, ca me parait quand même bizarre car les fils "vert" sont ceux des boutons de portes...alors quand je suis dans ma voiture porte fermé la lampe de lecture ne s'allume pas.
Grosso modo voici le câblage de tête, le plafonnier classique n'est peut être pas exact dessus mais pour la lampe de lecture j'ai bien ça. C'est à dire un le jaune repiqué en amont et le vert repiqué directement sur la cosse de contacte
Zeratul
Tu as une masse permanente dans le plafonnier, pense à regarder les schémas de câblage que je t'ai donné dans l'autre topic tout y est. :)
aerane
les fils étant tres cours j'ai déjà eu du mal à les rallongés :mrgreen: en démontant le plafonier j'ai vue qu'ils etait "raccomodé" déja de base...je plongerai ma main pour voir si j'en ai pas un autre
donc en gros le fils vert qui est repiqué (démonte dans l'état) est incorrect ?
aerane
Bon, j'ai passé ma soirée hier à tout recâbler, j'ai reprit la masse sur la vis qui maintien le support du plafonnier (derrière la moquette).
Pour la lumière du coffre j'ai réussi à chopé un niveau à bille nickel ! j'ai juste lutté pour passé un autre câble dans le montant du coffre.
Le plastique à l'air abimé mais c'est juste les bavures de plastique, il faut que je le nettoie et c'est tout propre :D
