voiture qui ne démarre pas
Fiches Pratiques XU
dethomaso
Re: voiture qui ne démarre pas
Message par dethomaso »
sur phase I, il me semble qu'il y a un fusible d'alimentation general injection.
aurel21
Message par aurel21 »
Ouè mais moi c'est une phase II :cote:
Donc cette après midi j'ai controlé l'alimentation electrique et le fonctionnement du relais tachy à l'aide de la revue technique, alors:
-pour l'alimentation -> U1= je n'ai pas trouver de valeur donc pas de + permanent
-> U2= j'ai trouvé la bonne valeur
-pour le circuit de commande U3 et U4 sont bon
-pour la masse R1 je n'ai pas réussi à la controler
-pour le circuit de puissance U5 et U6 ne sont pas bon
Et pour la pompe à essence j'ai trouver 6v qui arrivait
Donc voilà dite moi ce que vous en penser , et j'aurais voulu savoir ce qui avait avant le relais tachy?
Merci d'avance!
dethomaso
Regarde la fiche pratique "injection", il y a une methode comment vérifier les valeurs au niveau de la prise relais tachy
aurel21
Voilà ce que j'ai trouvé en regardant ma masse derrière le feu avg
Donc comme on peut le voir mon fil de masse et ma prise ont chauffé pourquoi je ne sais pas, est ce que vous pensez que mon problème de démarrage peut venir de là?
dethomaso
Je ne crois pas mais ca indique tout de meme un probleme de masse. Repare ca et nettoie bien le gros fil de masse+les 3fils sur le haut de la boite
aurel21
Ok est ce que tu sais à quoi correspondent ces masses qui sont derrière le feu?
dethomaso
Phares et cligno gauches, LP, pompe lave glace, klaxon, ventilo (le gros fil)
aurel21
Salut à tous je viens vous dire que ma gti démarre enfin et oui petite erreur que j'ai fait ( inversé deux cosses) , c'est seulement le deuxième moteur que je remonte sur gti :cote: ! Je voulais remercier tous les gens qui mon aidé car je sais que derrière un ordi ce n'est pas facile :bien: !!
Mais j'aurais besoin encore de vos services :lol: :_ j'ai ma pression d'huile qui ne monte plus lorsque je roule , elle monte que quand je met le contacte!
_ j'ai le voyant stop qui s'allume dès que je la met en route!
Voilà merci à vous!
dethomaso
quelles cosses as tu inversés?
aurel21
J'ai inversé les cosses grises qui sont identique dont une va pour le ventilo et l'autre a ma boite noir fixé sur ma traverse!
Au passage est ce que tu sais d'ou peut venir le problème de mon compteur des kilomètres par heure qui ne marche plus , il marchait hier soir, j'ai bougé le cable mais sa n'a servit à rien?
aurel21
Re:[réglé] voiture qui ne démarre pas
Voilà mes problèmes sont réglés, encore un grand merci à vous tous!! :bien:
Retourner vers « XU Essence »
