Plus de direction
Zetrune
Plus de direction
Message par Zetrune »
je vais tenter de vous exposer mon problème.
Hier en essayant de me garer j'ai perdu la direction au moment de contrebraquer. En effet, d'un seul coup, le volant est devenu tout léger et n'a plus eu d'effet sur les roue.
Depuis impossible de faire bouger les roues, le volant n'a plus aucun effet et tourne dans le vide sans jamais arrivé à l'une des butées.
Le problème est que ma voiture est à moitié garée et je ne peux plus du tout la déplacer :whoa:
Comment puis-je faire pour réparer la direction et qu'elle pièce je dois changer si besoin est (un aller et retour à la casse de prévu)
Merci d'avance.
Pas de lien Surnom: Choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 GLD de 1986 - 378000kms
chargeur65
Re: Plus de direction
Message par chargeur65 »
Salut Zetrune !
Regarde la colonne au niveau du dessous du volant
il s'y trouve ce que j'appel une cardant regarde son etat !
Si ce n'est pas ca regarde alors si la connection entre la colonne de direction
et la cremaillere est toujours bonne
si toujours pas ca je penche pour la cremaillere HS !
Enfin je pense a voir les autres avis !
205 GTI de 1985
akiraltd
Message par akiraltd »
demande a quelqu'un de tourner le volant et regarde si tu voit que sa tourne au niveau du cardan de direction , apres regarde si tu voit la biellette de direction qui bouge ???
Mais ta dit que tu n'avait plus aucune butée , donc je pense bien a ton cardan de direction , sa fait trop flipper , imagine tu etait en train de rouler :suspect: :suspect: , la merde bordel !!!!
Attend les pro de la meca , qui vont bien t'orienter !!
205 GL de 1992 - 135000kms
Zetrune
Comme tu le dis Aki, heureusement que ça m'est arrivé à l'arrêt, je n'ose meme pas imaginer le resultat si j'étais à 110 sur autoroute :gene:
J'ai fais ce que vous m'avez dit et le cardan de direction tourne bien en meme temps que le volant, par contre ce la n'a plus aucun effet sur les rotules de direction donc c'est la crémaillère qui doit etre HS.
Pour le moment, après 2h de boulot j'ai reussi à démonter la crémaillère (pas simple à enlever la bougresse, :shock: ),et j'ai tourné les roues à la main pour garer la voiture correctement :bien:
Il ne me reste plus qu'à en trouver une autre neuve ou bien d'occasion et puis de la remonter et j'espère que ça remarchera :langue3:
Est ce que vous avez une idées des prix pour une crémaillère neuve et d'occasion?
akiraltd
comment une crémaillere peut etre HS au point de ne plus donner aucune direction, tu peut faire des photos de l'état de la crémaillère ?? sa m'intéresse tous sa :) , c'est le pignon d'entrer de cremaillere qui est cassé ???
sinon je savais pas qu'on pouvait tourner les roue a la main :lol: :lol: !! j'imagine la tête de tes voisin :lol:
sa coute chère une crémaillère assister neuve :suspect:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1814
Modifié en dernier par akiraltd le mar. 29 juin 2010 00:24, modifié 1 fois.
lionos
Message par lionos »
Heuu c'est un truc de fou ce qu'il t'est arrivé :whoa:
ça fout les boules, heureusement que c'est arrivé en manœuvre. :bien:
Bon courage pour le remplacement. :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Patrice13
Message par Patrice13 »
Tu as mentionné que le cardan tournait bien quand tu tournais le volant.
Tu as bien vérifié les 2 jonctions ?
- jonction sous le tableau de bord entre la colonne de direction et le cardan ?
- jonction dans le compartiment moteur, entre le pignon de la crémaillère de direction et le cardan ?
Ca peut être également du à un desserrage au niveau de la 2eme jonction mentionnée ci-dessus provoquant une désolidarisation entre la crémaillère et le cardan.
Je ne pense pas à une défaillance des dentures. En général ca provoque un blocage de direction ou alors une sensation de points durs quand on tourne.
Bon courage pour la suite.
205 SR de 1989 - 167000kms
akiraltd
oui , ZETRUNE!! alors ta trouvé c'était quoi ton problème , sa m'intéresse cette histoire de crémaillère !! :roll: :roll:
franzy
Message par franzy »
EDIT
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Bolc
Message par Bolc »
oops ...
Modifié en dernier par Bolc le sam. 3 juil. 2010 10:46, modifié 2 fois.
205 XRD de 1991 - 260000kms
chargeur65
Les 2 a la fois ce serais vraiment la faute a pas de chance !! :lol:
205 GTI de 1985
akiraltd
zetrune alors cette cremaillere , t'en ai ou ??
