Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
manu19781
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par manu19781 »
lionos a écrit :Si le fil illumintation ne sert pas, regarde sur la notice s'il n'y a pas un réglage sur la façade à faire (pour mon sony deux touches à appuyer en même temps réduit la luminosité).
Pour le cablage tu inverse le jaune et le rouge et normalement c'est bon :bien:
(si tu as mis des photos du cablage je les regarde ce soir et je te redis sinon postes en ) :wink:
Non aucune info pour le reglage de lumiere sur la notice.
Je vais regarder pour faire des photos du cablage d'origine de la 205.
205 SR de 1992 - 225000kms
manu19781
chtit205 a écrit :alors pour la memoire qui s'efface, c'est soit que t'a pas branché le fils, ou alors pas au bon endroit, ou alors que le fils du + apres contact de la voiture est abimé et le 12V n'arrive pas, à toi de voir :wink:
pour la lumiere de nuit, il y a bien un fils sur ton autoradio, comme sur tous, qui permet de baisser l'eclairage quand tu allume les phares
le probleme c'est que sur nos 205, ce fils n'existe pas d'origine, donc le seul moyen de le brancher, c'est de se repiquer sur le faisceau des phares (commodo par exemple, fils qui allume les veilleuses, mais difficilement accessible) :wink:
Tout les fils de ma 205 sont d'origine, aucun fils coupés !
J'ai simplement eu à brancher mes fils sur la prise rouge d'origine.
Pourtant avec mon autre autoradio la memoire resté (bon c'est vrai que tout les 2 ou 3 jours il perdait la memoire :lol: )
OK je comprends pour la lumiere de nuit et le branchement, mais la notice de mon autoradio il me marque que ça ne sert pas, donc c'est pas risqué de le brancher ? :suspect:
manu19781
Je reviens d'un petit controle sur ma 205 et mon probleme de memoire est résolu :bien:
Sur ma fiche ISO j'avais bien les fils rouge et le jaune d'inversés :langue:
J'en ai profité pour faire des photos de la fiche d'origine rouge de chez peugeot et aussi des fils ISO :)
Ensuite voici la fiche ISO reliant l'autoradio à la fiche rouge (photo du dessus)
Et la derniere photo montre une fiche ISO provoquant la perte de mémoire.
Voila, j'espere que mes photos pourront aider d'autres 205istes :wink:
Maintenant il ne reste plus que ce probleme d'eclairage de nuit :0
En suivant le fil qui part de l'autoradio (fil orange) ma 205 est parfaitement cablé donc je crois que la fonction diminuant l'eclairage n'existe pas sur mon autoradio :langue:
RESPECT Manu ! Elles sont top tes explications. Un grand merci à toi pour le plus grand nombre...
lionos
Message par lionos »
Pour l'inversion c'était sur, j'ai déjà eu pas mal le cas quand je bossais :gene: certains faisceau d'autoradio (fiche propriétaire d'un coté et deux ISO de l'autre) avait le fil jaune et le fil rouge avec des cosses pour les échanger (bien vu pour eux) :bien:
Ne t'embête pas à cabler le fil pour la luminosité si ton auto radio ne la prend pas en compte, ça sert à rien :oops:
Dommage que ta façade d'autoradio ne permette pas ce réglage, car roulant tout le temps de nuit je supporterais pas un trajet de 4h avec la luminosité max de mon Sony :oops:
Ce qui éclaire le plus dans ma voiture... les voyants de veilleuses et feux de croisement :gene:
le reste :
- rhéostat d'éclairage au mini
- GPS luminosité au mini
- Autoradio mode nuit
et comme ça, beaucoup moins de fatigue :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manu19781
Bon nouveau probleme !
Hier apres midi mon autoradio fonctionnait bien quand je mettais le contact et hier soir je pars de chez moi et hop impossible qu'il se mette en marche !!
Avec l'autoradio sorti de son logement et contact mis, il fonctionne (bah oui je l'ai testé avant de le remboiter dans la console)
Avec l'autoradio en place dans son logement et contact mis, il fonctionnait hier apres midi.
Et hier soir, plus rien ne marche !!
Je pense que je dois avoir un mauvais contact dans la prise rouge d'origine sur le faisceau.
Donc cette apres midi, redémontage :langue:
chtit205
Message par chtit205 »
sinon la prise rouge tu la suprime, et tu soude les fils sur ceux de ta fiche iso :wink:
sinon moi non plus j'ai pas de variation d'eclairage, mais il peut le faire, simplement que je n'ai pas branché le fil vu qu'il n'y en à pas sur nos 205
et vu la position de l'autoradio dans la 205, il ne gene absolument pas pour conduire
il serait à auteur des yeux ok, ça fatiguerais, mais là en bas non
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
chtit205 a écrit : sinon la prise rouge tu la suprime, et tu soude les fils sur ceux de ta fiche iso :wink:
Ne lui donne pas de mauvaise idée :0
Je ne tiens pas à voir un autre acte de barbarie :gene:
Il faut voir pourquoi ça coupe (sortir l'autoradio le mettre en marche et bougé les fils :bien:
On regarde et analyse avant de tout couper :suspect:
chtit205 a écrit : sinon moi non plus j'ai pas de variation d'eclairage, mais il peut le faire, simplement que je n'ai pas branché le fil vu qu'il n'y en à pas sur nos 205
Ben, on doit pas avoir le même éclairage d'autoradio :bien: ou alors pas la même sensibilité à la lumière.
Faut dire que je roule souvent sur des routes désertée (préfère les nationales aux autoroutes) donc la moindre lumière me bousille les yeux :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manu19781
chtit205 a écrit :sinon la prise rouge tu la suprime, et tu soude les fils sur ceux de ta fiche iso :wink:
Pourquoi dis-tu que le fil d'illumination n'existe pas sur nos 205 ?? il est présent sur la fiche rouge d'origine (ma 1ere photo, voir page 19)
Le fil d'illumination c'est le petit fil vert (celui un peu tordu sur ma photo) et il est relié sur la fiche ISO au fil orange.
Sinon oui pour la soudure des fils c'est une solution, cela supprimerait la fiche rouge et ferait passer mon faisceau en ISO direct :)
Mais Impossible de faire ça pour le moment :-| Habitant en appartement, je me vois mal déroulé une rallonge de 50 metres pour pouvoir souder dans la voiture :lol:
Dernière modification par manu19781 le ven. 17 déc. 2010 11:23, modifié 1 fois.
manu19781
Ne t'inquietes pas, je ne suis pas un barbare, je vais pas tout couper sans savoir le probleme !!
En plus, en ayant une formation d'electrotechnicien, ça serait dommage de faire du travail de barbare ::d
Au pire, si c'est vraiment la prise rouge d'origine qui beugue, je la changerais pour un modele identique mais neuf :)
Des que j'arrive a faire fonctionner l'autoradio de nuit, je ferais une photo de l'autoradio et vous verrez comment le bleu est puissant :langue: c'est un bleu style gyrophare de pompier gendarmerie :lol:
lionos
Petite question... tu dis que le fil vert est relié au orange mais ça ne veut pas dire forcement qu'il est relié au comodo d'éclairage :bien:
As tu essayé de prendre la tension sur ce fil (avec et sans veilleuses?)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manu19781
Non je n'ai pas testé la tension sur le fil vert, mais sur la notice d'utilisation des 205 (mode d'emploi de la voiture qui était fourni avec chaque voiture vendu a l'époque) il est bien indiqué sur le schema que ce fil est présent (appelé "eclairage cadran")
Je vais faire une photo de la notice !
manu19781
lionos
Purée !!! mais c'est ça le fil que j'ai pas rebranché :gene:
J'imaginais même pas que c'était câblé sur les 205 :oops:
Je vais le testé quand je sortirais le post....
Le problème c'est que la fiche que j'ai ressoudé venait de mon ex GR de 1988 et n'avait pas ce fil (surement arrivé à partir des AM92) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
manu19781
Ton fil vert est aussi tordu que le mien ! c'est d'origine apparemment !! :lol:
Teste le fil vert et tu verra bien si ça fonctionne, moi ça ne fait rien, en meme temps le fabricant la indiqué sur la notice :langue:
