Bonjour,je cherche de l'aide pour ma 205;elle broute et avance pas!
J'ai une petite idée mais je cherche quelqu'un pour me la confirmer...
Mon cable qui relie mon allumeur était cassé et je l'ai donc changé mais il provient d'un allumeur différent du mien.
Mon cable a moi avait 2 broches et comme une sorte de masse et celui que j'ai mis a seulement 2 broches.
Est-ce que les nouveaux allumeurs ont besoin d'une masse?
Et en plus j'ai pas mal d'huile dans mon allumeur donc est-ce que ça vient de l'huile ou du cable?
Si quelqu'un peut m'aider...
MAZ
205 gti 1.9l de 1991 broute
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- boubi
Re: 205 gti 1.9l de 1991 broute
Pas d'idée concernant ton cable, par contre un allumeur remplit d'huile indique que ce dernier est bien fatigué.
L'huile remonte par l'axe central, signe d'usure de l'ensemble, car l'étanchéité se fait par l'usinage de l'axe et du carter.
Modifié en dernier par boubi le mer. 22 déc. 2010 13:01, modifié 1 fois.
- dethomaso
Le cable doit avoir 2 fils pour l'info de regime+une masse qui entoure ces 2 fils pour le proteger des parasites pouvant apporter des problemes d'allumage.. Donc 3 broches.
Eloigne ce fil des fils HT pour commencer
IDealement, commence à chercher la bonne piece avant que ca ne devienne introuvable
