Moteur tourne trop haut même à chaud
franzy
Re: Moteur tourne trop haut même à chaud
Message par franzy »
Alors tu démarres ta voiture, tu la laisse tourner jusqu'à quelle soit chaude, et la tu débranches ta sonde de température de liquide de refroidissement
Si ton régime de ralenti baisse et revient a la normale (sonde débranchée), cela signifie que tu doit changer ta sonde de température
Cela n'aura aucun impact sur ton moteur
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Djchriss57600
Message par Djchriss57600 »
Ok!
Et si maintenant je débranche la sonde sans la remettre, est-ce que ça poserait un problème pour la redémarrer ultérieurement?
205 Green de 1991 - 163000kms
franzy
Oui, a froid cela poserai problème
Alors ce que tu peut faire en attendant de commander une nouvelle sonde (si c'est la source du probleme), tu démarre sonde branchée et une fois que ton moteur est chaud et bien tu t'arrêtes sur le coté si tu peut et tu débranches la sonde
205 GT
Djchriss57600
Ok c'est ce que je vais faire! ça vaut combien une telle pièce? Et est-ce difficile à installer?
Djchriss57600
Alors ce matin j'ai fais le test avec la sonde, mais malheureusement le régime n'a pas bougé alors que le moteur était bien chaud.
Quelles vérifications pourrais-je faire maintenant pour continuer mon diagnostic?
franzy
Peux tu faire une photo de la ou tu as débranché ?
205 GT
Djchriss57600
Voici deux photos de la pièce démontée. J'ai déboîté le contact électrique!
franzy
C'est ce que je pensait, tu t'est trompé, tu as débranché la sonde de NIVEAU d'eau
La sonde de TEMPERATURE d'eau est sur le boitier d'eau , regarde sous le delco ( delco = la d'où partent 4 gros fils )
Elle est verte ou bleu et le connecteur pareil
205 GT
Djchriss57600
Je n'ai rien trouvé, ça ressemble à quoi? Est-ce que nous parlons du même moteur? Quand tu parles du réservoir d'eau, tu parles du liquide de refroidissement?
franzy
Non je parlait du boitier d'eau pas du réservoir
Et oui l'eau c'est la liquide de refroidissement
Je te remet ce lien lis-le tu as l'emplacement de la sonde de température d'eau
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32876.
205 GT
Djchriss57600
Désolé ton lien ne marche pas! Est-ce le même qu'à la page précédente?
franzy
205 GT
franzy a écrit :Non je parlait du boitier d'eau pas du réservoir
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32876.html
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
clemsky28 a écrit :ah, parcontre, pour les moteurs a injection, je craint de ne pas pouvoir t'aider ...
A ce moment là, achètes une revue technique ( environ 10-15€ sur E*ay) et regarde comment regler ta pompe a injection...
Un moteur TU a injection ?! :shock: je ne savais pas que ça existait !
ça existe depuis mini 1987 (pays Export comme Allemagne et Suisse) et de 1993 à 1998 tous les TU étaient à injection sur la 205.
Le moteur TU existe encore dans la 206....
clemsky28
Message par clemsky28 »
Oui je sais que le TU existe encore (et pas que dans la 206 ;) ), juste que je ne savais pas qu'il y avait des modèles a injection, je connais les bons vieux moteurs a carbu mais pas a injection,
En tout cas, merci pour l'info' ;)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Retourner vers « TU Essence »
