ma cti ne demarre plus
Fiches Pratiques XU
ragno69960
Message par ragno69960 »
salut a tous,
ma cti ne démarre plus depuis 3 semaines. dessus j'ai changer la tête d'allumeur les bougies le filtres à essence et les files de bougies.
lorsque j'ai voulue la redémarrée elle a tourner sur trois pattes puis c'est arrêté. Après plusieurs contrôle prodigué par la revue technique je me suis aperçue que le relais n'alimenter plus la pompe. j'ai donc alimenter en direct ma pompe et essayer de démarré elle a craquer mes sur trois pattes est ce normale??? mon compte tour ne sautille pas lors de la procédure de démarrage mes marche quand elle démarre ce la signifie quoi ?
:roll:
205 CTI de 1990 - 137000kms
dethomaso
Re: ma cti ne demarre plus
Message par dethomaso »
ca signifie que tu dis que ta CTi ne demarre pas et qu'à la fin du message tu dis qu'elle demarre.
ragno69960
Je voulais savoir se que signifiais le fais que le compte tours ne sautille pas lors du démarrage. et surtout d'ou pourrais venir ma panne hors mis le relais je c'est qu'il est a changer vue que je suis obliger de le shunter pour actionner la pompe. mais malgré cette manipe la voiture ne tourne pas rond.
dethomaso
pas de compte tours signifie generalmeent perte de l'allumage.
Là, maintenant elle demarre mais tourne mal.
finalement, il se passe quoi?
ragno69960
elle ne demarre plus. ma pompe n'est plus alimenter en 12v
ragno69960
pour quelle démarre je suis obliger de brancher du 12 v en direct sur ma pompe a essence mais malgré cela elle tourne pas rond elle broute.
le relais tachy gère quoi comme info hors mis l'alimentation en 12 v de la pompe????
dethomaso
gere rien du tout, il alimente en 12V la pompe et le systeme d'injection lorsqu'il voit le moteur tourner.
Tournes toi vers les fiches pratiques, celle pour l'injection t'apportera beaucoup d'infos
Retourner vers « XU Essence »
