205 XR 1985 - Titine décédée :'(
[Flo-XR]
Re: 205 XR de 1985 185000 km
Message par [Flo-XR] »
un coup de séche-cheveux :shock:
je verrai sa si jamais sa recommence :roll:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
stephane28
Message par stephane28 »
oui j'avais fais ca, la voiture ne voullais plus demarrer donc j'ai enlever le tête de delco deux agraffe (dans mon cas) et le fils de bougie j'ai mis un coup de seche cheveux dedant et la voiture a redemaré (c'est toujours plus pratique d'aller chercher la tête de delco au chaud dans la voiture, que a pied et dans le froid). Apres c'etait juste histoire de depanner. Apres je sais pas si tu verra une difference sur ta voiture.
205 XR de 1988 - 241000kms
205 XLD de 1991 - 548000kms
[Flo-XR]
je verrai bien :wink:
merci du conseil :bien:
kulko
Message par kulko »
pas mal cette astuce mon père n'arrive jamais à démarrer sa rover quand il pleut
[Flo-XR]
bonnes nouvelles, j'ai sorti titine aujourdh'hui et aucun souci !! ::d
pas contre je dois avoir le carbu qui fuit un peu, il y a un peu d'essence dessus :roll:
[Flo-XR]
dites, j'ai un ami qui me propose d'aller en allemagne cet été, on y va en voiture, et je me demandais si ma titine tiendrait le coup pour avaler 600 bornes d'un coup (avec pause toutes les 2 heures) vous en pensez quoi ??
vic
Message par vic »
Normalement oui , même une mamie :bien: :bien: , par contre des poses comme tu dis et aussi une bonne révision avant le départ :cote: , je laisse au spécialiste le soin d'en rajouter si j'en ai pas assez dis :) .
205 XRD
BaTmadZ
Message par BaTmadZ »
oui ça peut le faire , révise la avant , et surtout répare ta ou tes fuite d'essence si tu veut pas te retrouver au bord de la route a regarder ta voiture bruler....
Controle tout tes tuyaux d'essence et ta pompe a essence...
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 XAD de 1990 - +250000kms
205 GTI de 1989 - 259000kms
[Flo-XR]
merci de vos conseils, et je crois que je vais attaquer par la direction, elle a un jeu pas possible :(
[Flo-XR]
quelques petite nouvelles...
alors, j'ai enfin mes boutons de vitre électrique, j'ai été les chercher en casse, j'ai pris au passage un relais, et un gicleur de lave-glace provenant d'une 106 pour remettre sur le hayon ::d
didi79
Message par didi79 »
ah ça c'est bien tout ça :bien: mais voila nous on veut de photos de ta titine STP car moi et le bleu pour moi ça ne fait qu'un :photo:
[Flo-XR]
j'en ferais quelques-unes quand il fera beau, promis :bien:
sinon, j'ai pas fait attention a la casse en prenant mes boutons, il y en a un d'éclairé (qui ne clair pas), et un pas éclairé (j'en avait un de bouton, mais foutu, j'ai récupéré la lampe pour remettre dedans et sa marche) :roll:
et j'ai découvert que mon moteur coté passager ne fonctionne plus beaucoup, j'ai été obligé de lui mettre quelques coups de marteau, il va falloir que je le remplace :0
[Flo-XR]
mon montage est enfin terminé... ::d
j'ai finalisé mon boitier des boutons avec de la moquette qui provient d'un tapis de sol, je l'ai riveté dessus :bien:
a vous de juger :wink:
didi79
1) tu est sur que c'est pas génant quand tu conduit tu est obliger de te baisser un max pour l'ouvrir :suspect:
2) c'est original et ça change (meme si c'est pas pratique) les modos ne vont peut-etre pas apprécier ton montage enfin bon tu fais ce que tu veut (mais moi les boutons de vitres je les aurai mise dans son emplacement d'origine c'est a dire les bacs de porte) :)
[Flo-XR]
nan, sa va y'a pas trop a se baisser !! :wink:
pour les modos, ils suppriment si ils le jugent utile :bleble:
moi, j'aime bien, je voulais un montage un peu "unique" :rirejaune:
merci de ton message :bien:
