[Réglé] Ma 205 ne démarre plus... Help...
massouddd
Message par massouddd »
Bonjour !
Voila, je possède une 205 essence 1.4L 75 cv de 1993, version sacré numéro.
Depuis hier midi, ma 205 ne démarre plus.
Quand on mets le contact, tout s'allume normalement. Au moment de démarrer, le moteur n'essaie même pas de se lancer...
J'ai donc cherché sur ce forum.
J'ai trouvé que ça pouvait venir de la tête de Delco. Je l'ai donc démonté (en apprenti mécano que je suis, j'ai reussi.. Comme quoi, c'est pas dur ^^) et nettoyé mais elle ne semblait pas humide ni rien...
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie puisque les voyants s'allument normalement et les vitres électriques fonctionnent parfaitements...
Je tiens à signaler que la voiture a été immobilisé 1 an et demi. Au moment de la reprendre, elle avait eu le même problème. Batterie changée à ce moment la (il y a 2 mois). Le problème persistait, on avait donc nettoyé la tête de Delco et elle fonctionnait parfaitement !
La, la voiture est restée sans démarrée 5 jours.. Est-ce que ça vient de la ? Aucune idée...
Merci par avance de votre aide !
Simon
Modifié en dernier par massouddd le lun. 24 janv. 2011 21:50, modifié 2 fois.
Couleur: Bleu bermude (P3SD)
205 Sacré Numéro de 1993 - 165000kms
Miniman 08
Re: Ma 205 ne démarre plus... Help...
Message par Miniman 08 »
tu s une sacré numéro, et non une grand numéro.
sinon, ton démarreur se lance t'il?
si ce n'est pas le cas, démonte le, et essaie le en direct en branchant la batterie dessus
massouddd
C'est quoi que tu appelles "se lancer" ?
Quand je veux démarrer, il y a juste un tout petit "clic" mais rien niveau moteur.... Pour démonter le démarreur, c'est chiant à faire ou non ? Je chercherais sur le forum pour savoir comment faire mais c'est pour avoir une idée.
Merci de la réponse
adrec
Message par adrec »
massouddd a écrit :Quand je veux démarrer, il y a juste un tout petit "clic" mais rien niveau moteur.... Pour démonter le démarreur, c'est chiant à faire ou non ? Je chercherais sur le forum pour savoir comment faire mais c'est pour avoir une idée.
Même si le moteur ne démarre pas, tu dois entendre le démarreur.
Si ce n'est pas le cas, je pense que le solénoïde est bloqué (il est intégré au démarreur). Tape légèrement dessus avec une massette et une cale en bois.
Et si ce n'est pas le démarreur qui est en cause, vois si les cosses de batterie sont oxydées. :wink:
massouddd
J'imagine bien le solénoïde bloqué. Etant donné qu'elle marchait bien, qu'elle a démarré du premier coup dimanche mais rien du tout lundi...
J'ai lu sur le forum que quelqu'un avait du nettoyé son solénoïde car la graisse était vieille et collée. J'essaierais de regarder ça ce soir. Je vais essayer de trouver le solénoïde (je ne sais pas du tout où c'est et à quoi ça ressemble mais je trouverais sur le net je pense).
Encore une fois, merci pour vos réponses !
Ce soir donc, double tentative : Nettoyage du solénoïde et, avant ça, démarrage avec des câbles.
Si ça démarre avec les câbles, c'est que ça ne vient pas du solénoïde, c'est ça ?
massouddd a écrit :Si ça démarre avec les câbles, c'est que ça ne vient pas du solénoïde, c'est ça ?
Tout à fait. :)
massouddd
Bon alors, hier, je n'ai pas eu le temps de faire grand chose...
J'ai essayé de la démarrer avec les cables et rien. Selon mon beau-père, ça vient du démarreur.
Donc ce soir ou demain, test du démarrage en poussant (si ça vient du démarreur et que j'ai tout compris, elle devrait démarrer) et si c'est ça, bah, elle file au garage ! (à moins que changer un démarreur ne soit vraiment pas chiant à faire !)
Vois si la tresse de masse est bien serrée au niveau de la boite de vitesses. :)
Si c'est pas ça, c'est le démarreur. :wink:
clemsky28
Message par clemsky28 »
Un démarreur c'est pas vraiment chiant a changer, mis a part le fait qu'il est placé derrière, sinon je ne vois pas de grosse difficulté ...
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
massouddd
Ok, merci tout le monde pour votre aide !
Ce soir, mon beau père vient m'aider. Il embarque la voiture chez lui (j'habite en appart', donc, pour faire de la mécanique, pas pratique !) et voit ce qu'il peut faire ! Selon lui, ça vient du démarreur.
Edit : Bon bah, elle redémarre. "Juste" en tapant sur le démarreur. Ca tiendra ce que ça tiendra mais j'vais attendre un peu pour changer le démarreur !
Encore merci à tous !
massouddd
Re: [Réglé] Ma 205 ne démarre plus... Help...
Bon... Comme j'avais lu sur le forum, ça n'a pas réellement résolu le problème puisque ce matin, le démarreur est de nouveau bloqué !
Du coup, j'irais le faire changer, ça sera plus simple !
Par contre, c'est cher, montage compris !
Le moins cher que j'ai trouvé, c'est 180 €...
J'en profiterai pour faire faire le silencieux d'échappement et le soufflet de cardan j'pense...
Il te reste à surligner les réponses qui t'ont aidé en cliquant sur "le pouce levé" (à coté de "Citer")de chacune de ces réponses. :wink:
Retourner vers « TU Essence »
