clignotant défeuctueux
stef65
Message par stef65 »
Bonjours a toutes et a tous
Hier en actionnant mon clignotant droit il c'est mi a clignoter rapidement donc quand je m’arrête je regarde si c'est l'avant ou l’arrière qui ne fonctionne pas,Ouf c'est l'avant,c'est quand même plus accessible que l’arrière.Donc j’enlève l'ampoule et la malheur :whoa: elle n'est pas griller!!je teste l’arriver de courant et la mon beau multimètre m'affiche "00,00V" :x
Donc ma question est : est-ce déjà arrivé a quelqu'un?
je n'ais pas vérifier les fusible mais si c'étais le fusible aucun cligno ne marcherais!!
Merci d'avance
205 XTD de 1988 - 340.000kms
Re: clignotant défeuctueux
un faux contact sans doute...
stef65
Chapi26 a écrit :un faux contact sans doute...
:x je crois qu'il n'y a rien de pire en elec!!!
adrec
Message par adrec »
Il est possible de tester la continuité du fil 38j entre la platine (connecteur blanc P706B, broche 5/5) et le connecteur du clignotant.
kev1
Message par kev1 »
Salut si ta un multimètre c'est pas bien compliqué.
Regarde derrière le phares il y a un connecteur pour le répétiteur (si tu en as)
Il faut que tu vérifie si tu as du jus sur le fil 38 jaune.
vérifie aussi que tu as bien une masse sur le fil M38 vert jaune.
205 Génération de 1997 - 320000kms
stef65
kev1 a écrit :Salut si ta un multimètre c'est pas bien compliqué.
Merci pour ce schéma,j'étais justement entrain de le chercher :)
laurent48
Message par laurent48 »
la languette de contact ou le logement de l'ampoule ne sont pas oxydés par hasard?
a bientot!
205 Junior
stef65
laurent48 a écrit :la languette de contact ou le logement de l'ampoule ne sont pas oxydés par hasard?
a bientot!
j'ais tester hier et il n'y a pas trop d'oxydation et pas de courant
bzh77
Message par bzh77 »
Bonsoir,
verifie la masse du connecteur du clignotant, j'ai eu le cas recement (comme par hasard en passant le CT), et du coup, je penchais pour un soucis sur le "T" de raccordement du répétiteur (mais en 88, je ne penses pas que tu en ai), et en fait, je n'avais plus de masse sur le connecteur du cligotant avant.
Cordialement.
bzh77.
stef65
bzh77 a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
bzh77.
Merci bzh77 j'ai penser a sa tout a l'heure je testerais demain
