probléme d'allumage des feux et du compteur
- 205xad77
Re: probléme d'allumage des feux et du compteur
coupe ton connecteur brulé a droit et gauche et mets de dominos au bout des fils allumes les feux et regarde !
ton câblage est d'origine?
pour moi le vert jaune doit toucher le + des que tu l'allumes
pour les feux de croisement et de route il n'y a pas de fusible de protection juste pour les feux de position le f13
sinon les fiches P706b et p706C sur la platine a fusible serait a débrancher se sont les fils qui partent au compartiment moteur sur les phares :
Ba j'essaierai cette possibilité demains je vous tien au courant!!
L'installation est d'origine! comment fait on pour savoir qu'elles sont les fiche P706B ET P706C
- 205xad77
salut, cela est dû à la cosse qui a du jeu. change tes deux prises et ça devrai le faire.
pour les fusibles je trouve vraiment curieux que les ingénieurs de peugeot n'aient pas mit de fusibles sur les codes et plein phares.
si c'est par souci d'économie c'est dommage car un peu dangereux quand même.
je pense que tu n'a pas du voir l'état de la cosse elle est calciné et c'est seulement le fil vert qui surchauffe les autre non et quand je dis surchauffe c'est jusqu'à m'en brûler les doigtskev1 a écrit :salut, cela est dû à la cosse qui a du jeu. change tes deux prises et ça devrai le faire.
ok ok donc change les prises et fais le teste de 205XAD77 avec les dominos pour voir si c'est autre chose.
au fait tu es sur de tes ampoules???
j'ai fait le test mais sa pas avancé plus que sa malheureusement' j'ai toujours le même résultat!kev1 a écrit :ok ok donc change les prises et fais le teste de 205XAD77 avec les dominos pour voir si c'est autre chose.
je pencherai plus pour un défaut de masse mais bon c'est une hypothèse!
Par contre j'ai pas compris le rapport avec les ampoules quel est le liens?
- 205xad77
tu as coupé et mis sur domino ?
Et tu sur de la puissance des ampoules?
Il y a une masse pour les phares juste a coté du phares gauche (dans une poche en tissu pour la protéger)
pour être sur je l'ais même branché directement sur l'ampoule205xad77 a écrit :tu as coupé et mis sur domino ?
kev1 a écrit :Et tu sur de la puissance des ampoules?
Qu'elle est la puissance préconisé pour les ampoule?
Oui je vois bien de quel poche en plastique tu parle j'ai regardé mais moi je vois vraiment rien de choquant
se sont des ampoule H4 60/55W
Si quand tu met les domino au bout des fils ça ne chauffe pas, c'est soit tes ampoules soit les prises.
Regarde les ampoules avec les phares allumés, Je pense que les deux filament doivent s'allumé en même temps.
d'après moi c'est cela qui provoquerai l'échauffement du fil de masse sur chaque phares.
Essaye en phares et en plein phares et met des lunettes de soleil si ça pique aux yeux
Si c'est le cas ce problème peu venir du comodo ou à deux fils qui se touchent (phare/plein phare)
Salut, alors des news???
