Fuite joint de cache culbuteurs
- 2.100.5
Bonsoir a tous il y a environ 2 mois j'ai procédé au réglage du jeu aux soupapes sur mon TU9m
. A cette occase j'en ai profité pour mettre un joint de cache culbu neuf mais voila qu'au bout d'une semaine une fuite importante d'huile
apparaissait sur l'avant du moteur au niveau du joint neuf. J'ai redemonté le cache culbu j'ai racheté chez Pigeot des cales de déflecteurs (celles en plastique etaient mortes les nouvelles sont en acier) mais une semaine plus tard le constat était identique. Je précise déja qu'il s'agit du bon modele de joint de couvre culasse (le nouveau est un Elring l'ancien était un Meilor). Je précise également que j'ai huilé légérement la partie du joint en appui sur la culasse. Bref la fuite étant toujours la j'ai redémonté et j'ai mis un cordon d'autojoint bleu sur la partie en contact. Une semaine aprés ca fuyait toujours
!!. En regardant de plus prés j'ai fait un constat étonnant l'huile se glisse dans la lèvre du joint et fini par ressortir donc la fuite ne vient pas de la partie en appuie sur la culasse mais du "repli lèvre" que l'on insère sur le cache culbu en lui même. Est ce que certain d'entre vous ont déja connu une telle situation et si oui comment l'avez vous résolu ? J'avoue ne plus trop savoir que faire Merci de votre aide
- chtit205
Re: Fuite joint de cache culbuteurs
beaucoup de joint de cache culbu fuient sur les TU
le mien aussi s'est mis à fuir peut de temps apres son remplacement, pourtant comme toi avec les entretoise neuve, car j'en avait peter une en serrant trop fort les goujon (peter lui aussi)
en fait le problème vient de là, le cache culbu sur TU ne dot absolument pas se serrer tres fort
car si il est serré un peu trop fort, il se tord, et le joint ne joue plus tres bien son role
malheureusement à part remplacer le cache culbu y'a pas grand chose à faire, car pour le redresser c'est chaud, enfin surtout qu'on vois pas trop qu'il est tordu
bref, moi j'ai laisser comme ca, c'est pas une grosse fuite alors c'est pas bien grave
- 2.100.5
Merci pour ta réponse Chti
c'est peut etre vrai que je le serre trop fort mais en 18 ans de vie commune et 205000 Km passé ensemble ca doit faire la 2 eme fois que je le change et avant pas ce problème. J'ai envie de tester un truc : redemonter le joint
bien le nettoyer car la lèvre est pleine et "dégueule" d'huile et ensuite mettre de l'autojoint bleu et dans la lèvre et sur le plan de joint. Qu'en pensez vous ?
- chtit205
ouai ca peut combler les irregularité
en fait la premiere fois que tu l'a changer ca devait etre par son usure, il etait surement tous dur et sec
et quand le neuf à refuit c'est à cause du serrage trop fort
- 205addict
oui c'est une bonne idée, nettoyer le plan de joint, et appliquer de la pate à joint, et remonter le cache et son joint
j'essayerais, car le mien fuit malgrés son changement dernièrement
- 2.100.5
Merci pour vos avis et partage d'expérience je m'occupe de cela ce week end et vous tiens au courant
