probleme compteur veglia
fred22
Message par fred22 »
bonjour a tous, j' ai unprobleme avec mon compteur.je n' ai plus d' eclairarge et les voyant veilleuse phare et plein phare ne ne s' allumme plus.Sachant que j' ai changer le faisceau par un luxe(J 'ai une juju) et depuis plus de lumiere.tout le reste marche.je sais plus quoi faire :pleure: merci pour votre aide.
205 GR
205 Junior
DaRk
Re: probleme compteur veglia
Message par DaRk »
As tu monté le rhéostat sous le volant ? As tu bien branché toutes les masses ? et l'éclairage de la boite à gant ?
Il me semble que j'avais eu le même soucis sur la mienne quand je voulais changer de compteur.J'avais voulu essayer sans avoir totalement fini les branchements (il devait rester l'eclairage de la boite à gant et quelques bricoles) et rien ne fonctionnait mais une fois tout branché, c'était bon.
Tu as une boite à gant sur ta junior ? ou tu as laisser les prises non branchées ?
fred22
bonjour,j'ai pas penser a la boite a gant.Je vais regarde ça se soir.Sinon j'ai pas de réhostat j'ai schinter la prise et rien ne se passe !!
205 GR
205 Junior
fred22
J'ai fait ce qu'on m'a dit et rien ne marche??????? que faire? qe faire?? :pendu:
205 GR
205 Junior
adrec
Message par adrec »
fred22 a écrit :je n' ai plus d' eclairarge et les voyant veilleuse phare et plein phare ne ne s' allumme plus
Si ce n'était que le rétro-éclairage => connecteur du rhéostat bien branché sur la platine de shunt et masses raccordées.
mais comme les voyants des feux sont aussi KO, alors, il y un problème dans le comodo ou son branchement.
Le klaxon fonctionne ?
fred22
non exact il ne marche pas non plus.mais le voyant plein phare marche lui ???????
205 GR
205 Junior
adrec
Message par adrec »
fred22 a écrit :non exact il ne marche pas non plus.mais le voyant plein phare marche lui ???????
Et les feux s'allument correctement (avant et arrière ) ?
fred22
bonjour.oui tout s'allume(phare avant arriere),a l'interieur il y 'a juste les boutons warning et desenbuage qui s'allume,l'horloge se remet a 01H00 des que j'allume les phares.la boite a gant ne s'allume pas.compte-tour,temperature,niveau d'essence marche.
205 GR
205 Junior
DaRk
Message par DaRk »
Vérifie les connections du compteur alors et le circuit du compteur car parfois il peut être abimé par les connecteurs qui viennent directement dessus.
fred22
j'ai remarquer qu'il y avait un petit bout de connctique qui etait arracher sur le circuit au niveau de la premiere broche avec 8 filaments ,celle qui est a gauche,la premiere a gauche le compteur instaler.de memoire :oups:
205 GR
205 Junior
adrec
Message par adrec »
fred22 a écrit :'ai remarquer qu'il y avait un petit bout de connctique qui etait arracher sur le circuit au niveau de la premiere broche avec 8 filaments ,celle qui est a gauche,la premiere a gauche le compteur instaler.de memoire :oups:
Le connecteur est jaune ? broche 8 ? si oui, c'est une masse.
fred22
je regarde ça demain soir pour etre sur
205 GR
205 Junior
fred22
bonjour,voici une photo.ce n'est pas le bon compteur,mais c'est la prise de gauche,le premier contact de gauche qui est abime.est-ce celui -ci qui pourrai faire que j'ai un faut contact ? Image
Uploaded with ImageShack.us
205 GR
205 Junior
