fumee blanche tres epaisse et moteur qui tourne mal
myre0883
Message par myre0883 »
bonjour,
J'ai un gros souci avec ma 205 td sacre numero de 95 et 230 000 kms.
Hier j'ai pris un ralentisseur trop vite, je l'ai vu au dernier moment, et j'ai cassé les 2 vis du moteur qui sont vissée au support moteur, qui avait deja ete bricolé apparemment!!j'ai ete oblige de roulé quelques kilomletre comme ca car je ne pouvais pas m arreter.
Maintenant, j'ai un gros probleme, la voiture fume blanc, une fumée tees épaisse, et le moteur cale comme si elle tournait sur 3 cylindres.
Lorsque les vis ont cassee, le moteur est donc descendu d'au moins 10 cm et du gazole coulait mais je n'ai pas su voir de ou. maintenant plus de fuite.
Je pense a un probleme d'air dans le gazole mais je craint un problème à la pompe. de plus quand j' essaye de démarrer, j'ai de la fumee qui sort du compartiment moteur entre le moteur et le tablier.
Un decalage de la distri a t il pu se produire?
Pouvez vous m'aider s'il vous plait???????,
205 Sacré Numéro de 1996 - 220000kms
chtit205
Re: fumee blanche tres epaisse et moteur qui tourne mal
Message par chtit205 »
j'espere que c'est pas le bloc qui aurait plutot pété :?
sinon je vois pas trop, mais tu te l'est taper carrement non pour en arriver et peter les support moteur ? :shock:
205 GR de 1990 - 214600kms
myre0883
chtit205 a écrit :j'espere que c'est pas le bloc qui aurait plutot pété :?
En fait il y' en avait déjà une qui tenait plus rien, et en fait les 2 avait déjà été bricoler! Il y' avait une espèce de pâte à tarauder sur les filetages.
Je crois en fait que la distrib s'est décalé d'ou la fumée et le moteur qui tourne mal, je n'arrive ni a remettre le moteur en place, ni a diagnostiquer la fumee. Quand j'ai roulé hier sur autoroute elle tournait bien c'est à bas regime et à la décélération qu'elle fume, mais alors elle fume!
je n'en peux plus je commence a etre fatigué de toutes ces pannes, j'ai racheter une 205 pour pas etre emmerder et là je les accumules....
chtit205
ca m'etonnerais que la distribution ce soit decalé, c'est cranté ca se decale pas comme ca
mais pas contre à part un bloc touché je vois pas ce qui pourrait causé tous ca !
myre0883
la fumée qui sort du compartiment vient d'entre le collecteur et la ligne d'echappement ouf!!
chtit205
col de cygne cassé alors c'est ca ?
Si les niveaux sont bons (huile et eau), il n'y a pas de soucis. :)
Juste des prises d'air sur le circuit d'alimentation. :)
Il faudra poser des filets rapportés si les filetages sont arrachés. :wink:
Remplacer le collecteur d'échappement s'il est cassé aussi. :?
myre0883
JPB a écrit :Si les niveaux sont bons (huile et eau), il n'y a pas de soucis. :)
Les niveaux sont bons, mais le probleme me parait plus grave!
j'ai racheté des vis pour le support, et j'y regarde ce soir, avec un ami, mais on va quend meme controler le calage de la distri pour ne pas prendre de risque, je vous tiens au jus! :roll:
Si la distribution était décalée, ton moteur ne tournerait pas. :wink:
Sur diesel, si c'était décalé, l'arbre à cames aurait arraché les paliers et serait probablement cassé. :)
La pompe ne peut pas se décaler sur un choc. :)
myre0883
effectivement il y'a apparemment une fuite de gazole, très légère mais je ne vois pas de ou, au sol les goutes tombes sous le carter/compresseur de clim....
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas grave, j'en saurais plus demain quand il fera jour!!!!
croyez vous que le problème de fumée viens de là?
myre0883 a écrit :croyez vous que le problème de fumée viens de là?
Il y a de fortes chances. :)
Il faudra éditer ta présentation aussi. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p684943
franzy
Message par franzy »
compresseur de clim ?!
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
myre0883
Salut à tous,
Bon ca a mis le temps mais ca y'est ma titine, est presque réparée. Du moins, le plus gros est fait!
Alors, au niveau du support moteur, j'ai tout changer, le support supérieur + le silentbloc, quant au vis du bloc qui était morte, j'ai tous récupérer sur mon atmo qui est morte.le moteur est fixé, en place, c'est parfait. :D
Pour le problème de fumée blanche, apparemment c'était bien un décalage de la distri, la courroie avait bougé et frotté contre le carter, j'ai donc racheter un kit complet, et au passage une nouvelle pompe a eau ca peut pas faire de mal. Un bon calage et elle retourne comme une horloge, aucune fumée je suis aux anges.
En revanche j'ai toujours cette fuite de gazole moteur tournant dont je n'arrive pas à trouver l'origine. je me penche sur le problème. :bleble:
Voilà j'espère être tranquille un bon moment!
bonne route à tous :bien:
myre0883
franzy a écrit :compresseur de clim ?!
et oui j'ai été le premier surpris quand je l'ai acheté. Mais bon c'est déja pas accesible sous le capot d'un td alors avec ca en plus je t'explique pas...
Retourner vers « Diesel »
