205 color line
papou70
205 color line
Message par papou70 »
bonjour
voici donc la dernière arrivé dans la cour de la maison
voila j'ai un peu de travail pour la remettre en état de rouler mais je la trouve sympa.
a+ stef
Beatles62
Re: 205 color line
Message par Beatles62 »
Salut, bienvenue !
Elle a l'air nickelle ta voiture !
Combien de kilomètre a-t-elle ? Quelle travaux prévois-tu ?
205 SR de 1990 - 100000kms
papou70
Re: 205 color line
salut
elle est pour mon fils qui si tous va bien devrait avoir le permis vers la fin du mois
elle a 195000 km c'est une 1l100 carbu boite 5
j'ai changé les 2 tuyaux rigide de frein sous la caisse et je change le train arrière en ce moment
reste les freins a refaire (câbles et durites) et je la présente au contrôle .
papou70
Re: 205 color line
la porte droite et bien abimé,je peux la redresser et repeindre ,mais est ce que je vais retrouver la bande autocollante (color line)?
sinon faut que je fasse le tour des casses pour en trouver une autre.
papou70
Re: 205 color line
salut
je vient de recevoir les câbles de frein a main,durites de frein ,rotules de direction ,le clignotant avant droit,
reste a attendre qu'il s'arrête de pleuvoir pour la finir ::d
Junior33
Re: 205 color line
Message par Junior33 »
C'est clair que c'est pas évident de bosser par ce temps ^^
Il le passe quand sont permis ton fils ?
Tu lui diras merde de ma part :)
papou70
Re: 205 color line
salut
après récupération de mon mot de passe oublié me revoici ::d
donc mon fils passe le permis début juillet si il y a de la place ,et sinon la voiture avance doucement.
l'arrière est fini (train arrière changé ,toutes les durites rigides ,flexible de frein et frein neuf ,amortisseurs arrière neuf,rotules de direction changé aussi et j'ai même réussi a dégripper les vis de purges des étriers sans les casser ::d )
reste la révision mécanique que je fait samedi (vidange changement des filtres et bougies )
ensuite reste 2 pneus avant a mettre et le passage au contrôle ,un ami ma donné 2 jantes tôles de 205 et je ferait mettre des pneus neiges dessus.
voila pour le moment
a+ stef
papou70
Re: 205 color line
salut
une petite photo de la roue de secours avec un pneu certainement d'origine ::d
sinon j'ai trouvé un espèce de collier (comme un collier d'échappement)et je ne sais pas a quoi il sert ?
donc si quelqu'un a une idée :wink:
a+stef
papou70
Re: 205 color line
salut
me revoici car mon fils a enfin sont permis ::d
donc sa 205 est passé au CT mardi et est refusé pour quelques bricoles que j'ai dejas presque fini
le réservoir pas a sa place ,je l'avais déboité pour changer les durites rigide de frein et mal remis en place sur l'avant
il manque un collier sortie de la pompe a essence
et le phare droit a l'intérieur piqué et éclaire pas terrible
voila plus qu'a rouler
a+ stef
LeopardPoutrelle
Re: 205 color line
Bon ça, la 205, amie des jeunes permis :P
papou70
Re: 205 color line
il a encore un peux de mal a la démarrer a froid avec le starter ,alors que moi je la met en route sans ::d
en plus elle marche mieux que mon astra (plus nerveuse)dons je lui pique de temps en temps :mrgreen:
ce weekend changement du roulement avant droit et cela devrait être bon pour la contre visite du CT .
Re: 205 color line
Le collier dont tu parles c'est celui qui tiens la barre stabilisatrice,pour qu'elle ne bouge pas de gauche à droite. :wink:
205 SR de 1989 - 252000kms
Dolrag
Re: 205 color line
Message par Dolrag »
Jolie :)
Pareil que ton fils avec le starter^^ et j'ai fais quelque essaie pour démarrer la mienne sans starter, mais je cale souvent au premier feu rouge ou je repasse en 1er^^
j'adore la vitre sur le toit :whoa:
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
papou70
Re: 205 color line
le toit ouvrant ne doit pas être d'origine je pense ?
il ne fuit pas c'est dejas ça.
papou70
Re: 205 color line
salut
bon la 205 est morte ,3 tonneaux sur une petite route de montagne,bon mon fils n'a rien juste des bleus
apparemment il a du rouler ou passer au raz d'une pierre cela a entaillé le pneu arriere droit et cela la renvoyé dans le ravin de l'autre coté de la route
reste a la démonter pour récupérer ce qui est possible.
cette après midi on a été voir une generation essence 5 portes grise très propre ,je pense qu'il va la prendre.
a+ stef
