Fermeture centralisée
Peco92
Message par Peco92 »
Salut tout le monde,
J'ai un petit problème avec ma fermeture centralisée, ça me l'avait déjà fait mais je pense pas que ça vienne de la même chose. Il y a 2 mois ma fermeture centralisée ne marchait plus j'ai donc décider de me mettre à la mécanique et c'était le boitier électronique de la fermeture centralisée qui avait grillé. Je l'ai donc changé, j'ai tout remis comme il faut et tout et depuis une semaine ça ne marche plus de nouveau j'ai regarder si c'était pas mal branché et tout mais ça a l'ai d'aller. Savait vous d'où ça peut venir ? 8)
205 Sacré Numéro de 1994 - 240000kms
adrec
Re: Fermeture centralisée
Message par adrec »
Il s'agit donc d'une fermeture à distance avec plip:
Est-ce qu'elle fonctionne en manuel (clé dans la serrure)?
voici plusieurs défauts possibles:
- pile à changer dans le plip.
- Boîtier du plip encrassé (il faut nettoyer à l'alcool la diode IR et le boîtier intérieur.)
- Récepteur IR qui lui aussi encrassé.
à ce niveau, la centralisation doit tout de même fonctionner en manuel.
Ensuite:
- faux contact dans un connecteur se trouvant dans les portières (oxydation).
- faux contact dans le connecteur d’interconnexion entre l'habitacle et la portière (connecteur qui se visse qui est oxydé).
- un fil est coupé ou dénudé dans le faisceau.
- un moteur de centralisation qui fausse la logique du boîtier de commande.
jeangui111
Message par jeangui111 »
ma soeur a le même Plip pour le garage de sa résidence.
Je l'ai déjà réparé maintes fois.
Le problème est que la diode IR subit les contraintes du boîtier, et les pattes se cassent, ou bien les pistes se décollent.
juju40990
Message par juju40990 »
ton boitier vient d'une casse ou c'est un neuf....??? peut être a nouveau le boitier.... ps si tu ouvres a la clé et pas au plip cela fonctionne t'il ?
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
Peco92
Non non, je n'ai pas de plip je ne peux ouvrir qu'avec la clé !!!! :!:
adrec
Message par adrec »
Peco92 a écrit :Non non, je n'ai pas de plip je ne peux ouvrir qu'avec la clé !!!! :!:
Histoire d'être sur de quoi on parle:
c'est une centralisation à distance mais dont tu ne possèdes plus le plip ou c'est une centralisation partielle (uniquement par la clé porte conducteur) ?
Car le montage n'est pas du tout le même.
Peco92
C'est une centralisation partielle
adrec
Message par adrec »
Peco92 a écrit :C'est une centralisation partielle
Il y donc 3 pannes possibles dans ce cas:
- problème de faisceau.
- boîtier mécanique de commande dans la portière conducteur qui est HS (couleur blanche)
- moteur dans la porte passager qui est HS. (couleur noire).
Tu as mentionné avoir changé un élément : c'est le boîtier dans la porte conducteur ?
As-tu un moteur dans le coffre ?
Sinon, as-tu un voltmètre et sais-tu t'en servir afin de faire des tests ?
