démontage fermeture centralisé
juju40990
Message par juju40990 »
bonjour a tous, je souhaite démonter mon contacteur de porte coté conducteur qui me fait des siennes pour le remplacer... j'ai donc enlever la garniture de porte sans soucis, mais après les choses se gate un peu... le contacteur noir veur bien pivoter mais pas sortir ... comment dois-je procéder???
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
adrec
Re: démontage fermeture centralisé
Message par adrec »
juju40990 a écrit :le contacteur noir veur bien pivoter mais pas sortir ... comment dois-je procéder???
Tu as bien démonté les 2 vis ?
Ensuite, il faut désenclencher la tirette mobile noire du contacteur vis-à-vis du mécanisme de la portière.
et il vient tout seul.
juju40990
les deux vis..... heu non pas vu ... elles sont ou ???? ca doit être ca qui me gêne :)
Description: VENDU
adrec
Message par adrec »
juju40990 a écrit :les deux vis..... heu non pas vu ... elles sont ou ???? ca doit être ca qui me gêne :)
Elles ne passent pas inaperçues, elle sont sur le capot du boîtier et en diagonale.
mcGog
Message par mcGog »
tu as 2 types de fixation:
-soit tu n'as que 2 vis sur le devant (ultra visible une fois le panneau de porte tombé
-soit il est fixer avec le mécanisme de fermeture de ta portière. Et tu as 3 vis dans la contre porte, mais fais gaffe elles ont tendance a être bien grippé.
juju40990
je n'ai pas deux vis devant... je pense qu'il est fixé sur le mécanisme et la c'est le drame, ca à l'air bien sympa a démonter ca tiens... :( je ne sais pas trop comment faire car une fois mes 3 vis enlevées .... je ne sais pas comment le sortir ....
Description: VENDU
mcGog
Message par mcGog »
et bien en théorie tu débranche l'alimentation, tu enlève la petite tringle qui est relié au loquet de porte et ça devrait dans les nombreux jours de la porte :lol:
après je ne sais plus si il n'y a pas un autre point de fixation ou pas. j’essaierais de regardé sur la portière que j'ai en rab, c'est le même principe.
juju40990
ok merci car j'ai pas envie de casser quelque chose ou de bousiller le neiman ou autre.... :(
Description: VENDU
mcGog
Message par mcGog »
Salut, bon j'ai regardé et je ne peut te donné que des suppositions. J'ai foiré la tête d'une des 3 vis, donc impossible le sortir pour voir.
Mais, de ce que j'ai pu voir, tu ne devrais avoir d'autre fixation hormis 2 petites tringles. Tu as donc celle du moteur au loquet et tu en a une autre de la poignée au mécanisme d'ouverture. Il yen a une 3em mais je ne crois pas qu'elle gène.
Dis moi ce qu'il en est pour toi et désoler de ne pas pouvoir t'aider plus.
