Et l'essuie glace arriere il est ou ?
la nouvelle mamie !! 205 SR 30/05/1983
- RomanGTi54
- Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Re: la nouvelle mamie !! 205 SR 30/05/1983
Drolement belle cette SR
J'aime beaucoup les premiers graphismes de compteurs
- alex09mika
merci !!roman-le-grand54 a écrit :Drolement belle cette SRJ'aime beaucoup les premiers graphismes de compteurs
sur les photos l'essuie glace etait en train de seché ! il a eu le droit a un petit coup de peinture et un petit coup de poncage car rouillé !!!
sinon pour ma fameuse tringle de BV j'attend le 21 le retour de mon garagiste favoris et pas cher pour le diagnostic "prix" lol
- alex09mika
me revoilaaa ! j'ai delaissé un peu mes titines ces dernier temps car je me suis fait un petit plaisir : une 206 CC
mais sa y est je reviens a l'assault et ai vraiment besoin de vous !!
voila donc titine a passé sont controle technique il y a peu...RECALé !!!
- DEMI TRAIN AR jeu important ou anormale rotule/articulation G !!
- Pneumatique usure importante/difference importante d'usure sur l'essieu : ARG
aie aie aie...
alors je ne vais pas passé par 4 chemins : échange complet (prix pieces environ) ? juste une bidouille ?
aie aie aie...
- alex09mika
s'il vous plait !! personne ne peut me répondre ?? sinon j'en appel au spécialiste du moteur 104...voici une petite vidéo qui résume bien le bruit d’échappement et le claquement a froid de ma titine !! pour le bruit d’échappement j'ai fait changé mon silencieux mais le bruit persiste...a l'avant ! je vous demande donc d'ou viendrait ce fameux bruit de tole quand j'accelere
ok8B_w0MAHg
- Kurt
Effectivement pour ton problème de CT il ne faut pas y aller par 4 chemins: échange du train arrière complet!
Soit un occasion (mais gare à son état si achat déjà démonté) soit un échange standard (environ 300€)
- Chapi26
- Miniman 08
ça claque...faut régler le jeu aux soupapes...
ton bruit, est un bruit de tole qui vibre, peut être un pare chaleur
- alex09mika
Non, ça le fait même moteur chaud ce bruit de tôle !!Chapi26 a écrit :Bizarre ce bruit de "tole". Ça ne le fait qu'à froid dis-tu ?
Le claquement c'est parce que la voiture est froide ! Une fois le moteur chaud elle ne le fait plus !! Mais je vais me renseigné pour ce réglageMiniman 08 a écrit :ça claque...faut régler le jeu aux soupapes...
Sinon ce pare chaleur ça ce situe ou ? C'est un élément de l'échappement ??
- Shidenkai
Il y en a plusieurs fixés sur la caisse tout au long de la ligne d'échappement pour se protéger de la chaleur. Au niveau du tablier, des biellettes des vitesses, des câbles de frein à main et le plancher de coffre.alex09mika a écrit :Sinon ce pare chaleur ça ce situe ou ? C'est un élément de l'échappement ??
- alex09mika
Ah ok je connaissais pas du tout !! D'après le mécano c'est une chicane au niveau du silencieux avant !!!! J'ai appris l'existence du silencieux avant !! Rendez vous mardi pour faire un groooos gros bilan pour passage CT, réglage jeu de soupape, pompe a eau qui siffle etc...je sent que je vais bientot avoir besoin des petites fifiches du fofo...LOL
- jpleouf
Pourquoi changer systématiquement les ensembles complets, alors que c'est réparable ?? Certainement des bagues ou des silent blocs à remplacer...Kurt a écrit :Effectivement pour ton problème de CT il ne faut pas y aller par 4 chemins: échange du train arrière complet!![]()
Ce n'est que mon avis !!
