J'ai acheté hier ma première 205, une CJ 1.4 de 1990. Elle est en super état, je ferais une présentation dans le parking d'ici peu.
J'ai seulement un petit souci, l'éclairage du compteur ne fonctionne pas.
L'éclairage du compteur ne fonctionne pas, l'horloge non plus mais les boutons de chauffage eux, sont éclairés.
J'ai vérifié le rhéostat, j'ai relié les 3 fils du rhéostat entres eux comme indiqué dans un autre topic, ca ne change rien, j'ai seulement constaté que l'éclairage des boutons de chauffages fonctionnaient lorsque je reliais les fils du rhéostat.
Pensez vous que ca peut être les ampoules du compteur qui sont grillées ? Si oui dois-je démonter le tableau de bord en entier pour les changer ?
Le plafonnier ne fonctionne pas non pas alors que son ampoule parait bonne, ces problème peuvent ils être liés ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Problème d'éclairage du compteur
Re: Problème d'éclairage du compteur
bonjour, le plafonnier n'a rien a voir avec l'éclairage compteur .... pour le plafonnier vérifies l'ampoule a ohmmètre pour être sur, pour ton compteur pour démonter et voir si c'est les ampoules il y a une fiche pratique dans la section du forum approprié c'est pas bien compliqué ... et trouve un rhéostat comme ca tu auras plus besoin de relier tes trois fils ... se sera plus propre
Merci pour ta réponse. Si tu me confirmes que le plafonnier n'a rien avoir avec le compteur, je vais simplement changer l'ampoule du plaffonier comme ca je serai fixé.
Pour le compteur, combien y'a t-il d'ampoules pour l'éclairage ?
