J’ai récemment acheté un Kit de centralisation avec système anti car-jacking KE-1006-L1 ==> http://www.bc-elec.com/fr/kit-de-centra ... cking-4792 + une Sirène + 1 moteur pour le coffre (pas encore monter).
J’ai effectué le montage des 4 moteurs dans les 4 portières. Jusqu'ici çà va mais après avoir correctement relié les fils comme sur la notice, lors des tests avant de continuer la central ne donne aucune impulsion d'ouverture et fermeture aux moteurs alors que j'ai respecté le schémas à la lettre avec un électricien professionnel (il y a que le branchement des clignotants que je n'avais pas encore effectué).
Branchement fait :
Fils Rouge relié au (+) 12 Volts de la batterie
Fils Noir sur la masse
Fils Bleu et Vert branchés sur tous les moteurs
Fils Blanc et Marron branchés sur l’unique moteur 5 fils coté conducteur
1: Alors pourquoi les moteurs ne donne aucune impulsion avec la clé alors que j'ai respecté le schéma ?
2 : Et comment faire pour programmer les 2 télécommandes ? (la notice dit Court-circuitez le «code learning socket ») Mais qu'est-ce que c'est ? http://www.bc-elec.com/manuels/ke1006l1.pdf
PS : J'ai passé énormément de temps dessus avec l'électricien et j'attendais beaucoup de se produit. L’électricien dit que c’est sûrement la central qui n’ai pas bonne. Mais j'en doute puisque c'est neuf. Si vous pouviez m’aidez ce serais génial sur ce je vous souhaite mes salutations distinguées.
Problème Kit de centralisation anti car-jacking universelle
Re: Problème Kit de centralisation anti car-jacking universe
J'ai effectué le changement des câbles noir et rouge sur la fiche comme indiquer sur le nouveau manuel du lien et cela a réglé tous mes problèmes. C'était une erreur qui venait de chez eux mais ils me l'ont expliqués la manipulation est très simple.
Maintenant il ne me reste plus qu'a terminer mon travail dessus.
