[réglé] Problème tige de commandes des vitesses
Fiches Pratiques X
completementgaga
Message par completementgaga »
Bonsoir, je viens vers vous et votre expertise en quête de conseils. Voici mon souci : une des tiges de commandes qui permet au levier de vitesse d'agir sur la boîte de vitesse se déboîte. Je propose un dessin plutôt que des grands discours. Ce sont les deux pièces au bout des flèches qui se déboîtent. J'ai déjà remboîté cela plusieurs fois mais ça ne dure pas longtemps en état. Que puis-je faire pour revenir à une situation normale ?
Je précise que c'est le modèle essence à 4 vitesses d'avant 1987.
Merci pour votre aide, bonne soirée. Image
Modifié en dernier par completementgaga le mer. 6 juil. 2011 22:09, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro de 1996 - 117000kms
Wall E-SR
Re: Problème tige de commandes des vitesses
Message par Wall E-SR »
j'ai le cas similaire sur mon ancienne 309, pas d'autres solutions que de changer la pièce incriminée si elle n'est pas NFP.
Si ça se déboite, c'est que la garniture en plastique est parti...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
completementgaga
Merci Wally, quelle est la pièce qu'il faudrait changer ? Celle qui est au bout de la flèche du haut ? Qu'est ce que ça veut dire NFP ?
dizzy
Message par dizzy »
Tu dois changer la pièce 4 ou la 2 pour résoudre ton problème.
NFP ça veut dire que Peugeot, contrairement à d'autres constructeurs européens, en a plus rien à faire de nos vieilles guimbardes :bleble:
:gene:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Wall E-SR
la pièce n°2.
NFP signifie que Peugeot ne réapprovisionne plus ses magasins mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus en stock quelque part.
il faut parfois faire un peu de forçing auprès des magasiniers pour qu'ils fassent des recherches :langue:
completementgaga
Merci à tous, j'ai essayé de démonter la tige en question, mais je n'arrive pas à la déboîter du levier de vitesse. Est ce que vous avez une technique spéciale pour ce genre de choses ?
completementgaga
Merci à tous, bon en fait j'ai réussi à déboîté la tige du levier avec une clé anglaise de petit calibre et un geste assez brutal.
J'ai mis une pièce de mon gentil casseur qui l'a offerte à ma chérie car il la trouvait en trop mauvais état -la pièce bien sûr- . Pour l'instant cela fonctionne très bien. Si je devais avoir le même problème, je pense que c'est aussi possible de réparer la garniture avec un petit joint torique.
Bien à vous, completementgaga.
Retourner vers « X Essence »
