clignotant
clignotant
bonjour j'ai une 205 XR et quand je mes les clignotant sa ne fonctionne pas mais quand je mes les warning les ampoule fonctionne et le tac tac aussi donc je ces pas se qu'elle a.
merci de votre aide
merci de votre aide
- Yann60
Re: clignotant
Ton soucis doit venir d'un défaut sur le comodo gauche.
ça se change facilement et ça se retrouve aussi facilement en casse.
- Chapi26
Re: clignotant
EDit : Grillé
Re: clignotant
le souci ne vient pas du commodo mais du bouton de warning je rappel que le + des clignotants en positions normal y passe .... quand le bouton est désactivé... problème simple a résoudre: soit tu trouve un bouton en casse, soit tu enlève ton bouton , tu démonte le cache tu nettoies tes contacts qui doivent être bien oxydés et tu le remonte et hop c'est reparti !!
- samuel205
Re: clignotant
legarsdu76 a écrit :j'ai fait se que vous m'avai dit mais sa ne fonctionne pas
remplacement du bouton de warning ou nettoyage au XD40 des cosses ?
Re: clignotant
tu as remplacé le bouton ????? ou si tu l'as néttoyé tu as vérifié la continuité entre les pistes..???
Re: clignotant
je vais revérifier mais si je le débranche et que j'actionne les clignotant sa devrai fonctionné ??
Re: clignotant
non si tu débranches il ne doit plus rien se passer.... vu que quand ton bouton est relâche il y a un contact justement pour les clignotants qui est fermé
