jeu a la coupe des segments pour XU9JA 130
Fiches Pratiques XU
damyboy957
Message par damyboy957 »
Bonjour et milles excuses si les infos que je recherche existe sur le forum mais j'ai eu beau le parcourir, même gogole d’ailleurs et je trouve pas les cotes du jeux a la coupes pour les segment du bloc 1.9 130 .
Actuellement, j'ai des pistons appairé a leurs propres chemises et très propres dans tout les coins, j'ai de nouveaux segments, reçu jourdui même ainsi que les joints toriques et donc, avant de tout monté sans réfléchir, j'ai calé un segment d'étencheité ( celui du milieu donc ) dans une chemise, enfilé au piston pour une régularité et un alignement parfait, j'ai pris la cote du jeu au segments et j’obtiens 40 sur mon jeu de cale... ca me parait excessif la, nan ? A savoir aussi que je n'es pas encore déglacé les chemises ....
Si ça correspond, temps mieux, sinon, je l'ai dans le trognon la nan ??
D'avance merci de vos réponses !
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 CTI de 1987 - 207000kms
Pas de lien Surnom: eva
205 GTI de 1988 - 145000kms
damyboy957
Re: jeu a la coupe des segments pour XU9JA 130
je vient de faire un comparos avec un des anciens segments qui était dans les dites chemises et j'obtiens carrément 50 de jeu la, OK il y a l'usure mais bon... si quelqu'un a les cote d'origines, mille merci !
damyboy957
Je pensait a un truc, de toute façon, comme je fait un tiercage a 120 degrés pour les trois segments, y a pas de risque de pertes de compression ou d'huile qui passe dans la chambre de combustion .. même avec 40 de jeu, ça devrais être correct je pense..
damyboy957
personne pour me donner les infos ?
damyboy957
j'ai toujours rien trouver de concret ....
dethomaso
Message par dethomaso »
interressant. Mais rien pour t'aider
damyboy957
et tu saurais pas ou on peut trouver ce genre de caractéristique ? dans la revue technique, ils n'en parlent pas et j'ai pas la haynes
je veut remonter le bloc au millimètre prés donc c'est pour ça, plus j'ai d'infos, mieux ce sera !
damyboy957
Bon, j'ai trouver pour un 106 et Mi16 mais je peut pas me baser sur ca pour mes cotes.. Personne ne peut m'aider ???
J'ai pas encore tout les outils adequat pour remonter et puis me manque toujours mes trois foutu joint torique donc j'ai encore un petit delai avant le remontage .
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Essaie de voir ce qui est préconisé pour les XU92C ou XU9J2 qu'on trouve dans les BX et 405, sans être identiques ces moteurs sont très proches du XU9JA (en particulier des derniers XU92C et la version injection monopoint XU9M).
damyboy957
ok je fouille sur ca. merci !!
damyboy957
bon j'ai toujours rien trouver, je vais remonter comme ca des que j'ai mes putain de joints !! 3 semaines que j'attend maintenant... bref, les cotes actuels sur mes chemises avec segments neuf ca donne ca :
chemise 1 :
diametre de la chemise : 83.04
segment de feu : 0.60
segment d'etancheité : 0.45
segment racleur : 0.50
chemise 2 :
diametre de la chemise : 83.06
chemise 3 :
diametre de la chemise : 83.02
segment de feu : 0.50
segment racleur : 0.45 - 0.50
chemise 4 :
Si ca parle a quelqu'un... merci de me dire si c'est correct !
Ca me parait énorme. :(
A titre indicatif sur moto japonaise le jeu à la coupe des segments neufs sur cylindres neufs ou réalésés est de 6 centièmes. :?
Edité :
Bon après consultation de la Haynes, il s'avère que les jeux à la coupe des segments sur moteur Peugeot sont énormes. :lol:
Avant de poser les nouveaux segments sur les pistons, placer chaque segment dans l'alésage, à environ 75 mm du sommet, et mesurer sa coupe à l'aide de cales d'épaisseur. Elle doit être comprise entre 0,38 et 0,97. Il est indispensable de mesurer la coupe du segment en fin de course car si elle est parfaite au sommet d'un alésage usé, le segment pourrait bloqué au bas du cylindre.
damyboy957
oui je savait qu'il fallait prendre la coté en fin de course, je les est prise a plus ou moins 50 a 60 mm et j'ai les même coté qu'a 75 mm donc ça c'est ok mais comme tu dit avoir consulter la haynes, ça veut dire que tu dispose des cotes origines nan ???
Si c'est le cas, fait rippeeeeerrrrrr !!! ^^
Merci a toi pour les infos, c'est gentil .
Les cotes d'origine de quoi ? :grattetete:
damyboy957
et bah les cotes d'origine du jeu a la coupe des segments, 'doit bien y avoir des cotes a respecter .
On peut pas vraiment diminuer le jeu mais on peut l'augmenter avec une lime a segment bien specifique mais bon, j'en suis pas la, c'est simplement par aquis de consciance .
Retourner vers « XU Essence »
