moteur XW7, Cliquetis a l'acceleration : Chaine ?
Fiches Pratiques X
märtin
Message par märtin »
Je possède une 205 gr à moteur "couché" xw7
Capot ouvert, lorsque j'accélère au carburateur, on entend un léger cliquetis, comme un bruit de frottement métallique.
Je suppose que c'est la chaine de distribution, non ?
pensez vous que ça nécessite de la retendre ? je n'entend pas ce bruit depuis l'intérieur de la voiture.
merci de m'aider, c'est peut être une question bête pour certains d'entre vous :gene: ...
205 GR de 1986 - 57000kms
Re: moteur XW7, Cliquetis a l'acceleration : Chaine ?
Absolument normal car les moteurs 104 possède une chaîne de distribition, pas d'inquiétude ! :wink:
märtin
merci pour ta réponse dami, donc selon toi pas besoin de la retendre ?
ça me parait bizarre que ce bruit soit "nomal" !
Djockos
Message par Djockos »
As-tu pensé aux soupapes? L'une d'elles pourrait être tordue :suspect:
Ou bien un pare-chaleur qui tremble?
Sur ces mamies, la maladie de Parkinson est de coutume, ton cliquetis peut venir du moteur (à la base c'est normal) ou bien de n'importe quelle pièce s'y rattachant ou dans le compartiment.
Essayes au mieux d'identifier la provenance exacte du bruit :mrgreen: sinon
- Est-ce que le carbu est bien réglé?
- Le ralenti est-il stable?
- Y'a-t-il des trous à l'accélération?
- Des prises d'air ou fuites d'essence?
- Allumage défaillant?
C'est autant de raisons pour que des bruits suspects apparaissent... :roll:
Description: Phase 1 moteur XY8 double Weber
205 GT de 1986 - 145000kms
märtin
bonjour Djockos,
je ne pense pas qu'une soupape soit tordue, la 205 n'a que 55 000 km et appartenait à une personne âgée :bien:
le moteur tourne très bien, aucun souci.
le bruit provient bien du moteur et pas d'une autre pièce
Dans le cas ou ce serai la chaine qui frotte, comment peut on expliquer qu'elle se soit détendue ? le tendeur serai déjà mort ?
La tension de chaine de distribution est automatique donc il n'y a rien à faire. :)
La chaine de distribution est du type "double" pas du type "silencieuse" donc ben ça fait du bruit. :lol:
A 55000 kms ton moteur est neuf donc ne t'inquiète pas. ::d
Tu peux amoindrir les bruits du moteur en lui offrant de l'huile de marque en 15W50. :wink:
Djockos
Le maître à parlé :jap:
En ce qui me concerne, je ne peux pas répondre avec certitude, n'étant pas mécano :roll:
(J'use plutôt les mécaniques étant routier :lol: )
Dans le cas où éffectivement, y'a un souci à la chaine de distribution:
Questions bêtes:
- Le niveau d'huile est-il correct?
- As-tu remarqué des suintements excessifs d'huile lors des stationnements? (S'il n'y a que quelques gouttes par terre c'est normal ::d si tu dois refaire le niveau tous les 3 jours, ça l'est moins :langue3: )
Je dis ça car le tendeur de chaine est actionné par la pression d'huile du moteur via un ressort (qui peut être en cause également). Si niveau instable, peut-être n'y a-t-il pas assez de pression dans le carter (voir l'état des joints, joint du bouchon de vidange...)
JPB a écrit :A 55000 kms ton moteur est neuf donc ne t'inquiète pas. ::d
Entièrement d'accord avec toi JPB :wink: Mais il faut prendre en compte le fait qu'une personne âgée ait pû malmener son auto avec des acoups (calages, cirettes d'embrayage, recalages, etc...) générant des usures prématurées et ce, même si l'auto à peu de km.
Märtin, sur mon XY8 la distri s'entend aussi très bien! Mais je pense que sur ton XW7, étant donné que le bruit généré par le fonctionnement du moteur est plus faible (au vu de sa plus petite cylindrée), on entend d'autant mieux la chaine claquer, ce qui peut faire peur je l'avoue.
Tiens nous au courant de tes investigations :wink:
Djockos
Ah oui et une petite présentation de toi (membres) et de ta titine (parking) seront les bienvenus! :wink:
märtin
merci a vous deux, donc ce bruit est considéré comme normal !
En effet JPB, je dois bientôt faire la vidange, la précédente a été faite a 48 000 km.
peut être que la chaîne sera plus discrète après la vidange
pour répondre a Djockos, mon niveau d'huile est normal, la voiture perd quand même quelques gouttes d'huile lorsqu'elle est à l’arrêt plusieurs semaines. (je pense que c'est normal pour une voiture de 25 ans)
Et je suis déjà allé me présenter dans la zone membre, par contre je n'ai pas encore été dans le parking, je présenterai la 205 bientôt ! :wink:
Salut Martin,
En principe le bruit dont tu parles doit "claquer" un peu plus lors de la coupure du moteur, non ? Si tel est le cas alors c'est bien ta chaine qui .... ... est tout à fait normale ! :lol:
J'ai hâte de voir la présentation de ta belle...
A+ Chapi
Retourner vers « X Essence »
