[réglé]Problème démarrage 205 Gentry
Bubux
Message par Bubux »
Salut a tous,
Alors voila hier, avant d'aller manger un barbeuc chez un ami je décide de rentrer chez moi pour me rafraichir un peu.
Je reviens donc dans ma 205 pour partir mais :
- Je vois que ma boite a fusible c'est ouverte, donc je le referme :mrgreen:
- ensuite je mets le contact, crois lancer le démarreur et la rien, nada tout ce coupe (c'est a dire : les voyant du tdb s'éteignent, les aiguilles retombent, l'autoradio se coupe etc...)
-donc je reviens sur la position contact et tout se remet en route, je veux pour lancer le démarreur et rebelote :suspect:
Donc a partir de la, je réouvre la boite a fusible, la referme, et maintenant le démarreur se lance mais la voiture démarre pas :gene:
Tout a l'heure j'ai essayé de voir au niveau de la boite a fusible si y'avait rien de débranché mais je n'ai rien vu de spécial :roll:
Donc je m'en remets a vous pour savoir si vous avez des pistes :bien:
Merci :langue3:
EDIT:: J'ai changer le fusible F14 au cas ou mais rien, l'aiguille du compte tour ne sautille pas a la tentative du démarrage (mais n'a jamais sautillé :lol: ) l'aiguille se mettait en route apres environ 3/4sec le démarrage du moteur
Modifié en dernier par Bubux le lun. 1 août 2011 23:32, modifié 1 fois.
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 Gentry de 1992 - 128000kms
Bubux
Re: Problème démarrage 205 Gentry
Message par Bubux »
Bon ben, ca y'est elle redémarre :suspect:
J'ai démonter la partie inférieur du tdb, touché un peu a tous les fils en les réemboitant bien et ca a redémarré :lol:
Sinon, quand j'ouvre les portes, le pafonnier ne s'allume plus (hors il fonctionne tres bien) et donc le buzzer d'oublie des feux ne fonctionne pas (embétant quand on croit partir du boulot et que y'a plus de jus dans la batterie :lol: :lol: )
Que ce soit la portiere conducteur ou celle du passager.
Et portiere conducteur ouverte et contact coupé, impossible de baisser ou monter la vitre
Faudrait-il changer les contacteur de porte (cachant qu'il ne sont ni grippé et que ca le fait avec les deux) ou y'a t-il un relais qui aurait pu cramer ?
Re: [réglé]Problème démarrage 205 Gentry
Intéressant! Est-ce que tu as eu ce phénomène? http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p697127 Voir la vidéo :)
Pour ton cas, ça ressemble à du faux-contact tout ça. Essaie de pulvériser de la bombe contact dans les branchements (surtout dans les grosses prises du faisceau), débrancher et rebrancher plusieurs fois.
Bubux
Message par Bubux »
Exactement ce probleme la, ca me le faisait quand j'ouvrais la boite a fusible et que je la refermais !
Apres avoir tout bien réenfoncer les cosse sur la boite a fusible, ca ne me la plus jamais fait.
Sinon je n'ai plus aucun probleme pour l'instant, a part un ralenti legerement trop haut quand la voiture est bien chaude (~1100trs/min)
Merci pour ton retour! Je vais tenter la même chose que toi. Ce qui me semble louche, c'est que dans mon cas, ce soit lié à la température extérieure :/
Bubux
Message par Bubux »
Ouais bizarre, mais c'est peut-être tout simplement une coïncidence ^^
Sinon mon problème de plafonnier qui s'allume et l'oubli d'alerte des feux est résolu, par le sainte esprit je pense, car je n'ai rien touché ^^
A part s'être un peu tiré la bourre avec un jeep cherokee v8 d'un pote, arrivé chez lui la lumière fut :lol:
