Je me retrouve avec ma 205 junior avec un petit problème éléctrique. Je n'ai pas de lumière dans l'habitacle.
Dès que je monte un fusible (25A) celui claque. On ml'avait conseillé sur ce forum de tester les différents branchements, tests que j'ai effectués la semaine dernière.
J'ai donc déconnecté les fils du panneau électrique (désolé, je ne sais pas comment cela s’appelle). Avant de débrancher un par un les fils (plafonnier, autoradio, et je ne sais plus quoi, ma mémoir eme joue des tours), j'ai quand même tester en branchant un fusible de 25A à vide. Celui-ci a immédiatement claqué alors qu'aucuns fils n'étaient branchés.
Donc voila ma question, est-ce que je m'y suis bien pris? N'y a-t-il pas un soucis au niveau du circuit du tableau de bord qui me ferait sauter le fusible sur ce circuit?
Ma voiture étant une junior de base, sans vitres éléctriques, puis-je par exemple déplacer mon éclairage sur un circuit innutilisé en faisant bien attention au fusible utilisé? Est-ce une idée stupide?
Merci pour votre aide.
Lumière habitacle
Re: Lumière habitacle
Salut, quel est l'emplacement du fusible qui claque?
j'ai pas compris: à vide, c'est a dire?
pour trouver le problème il faut faire dans l'ordre:
1-débrancher tous les circuit qui sont susceptible d'être en défaut.
2-mettre un fusible neuf (il ne doit pas claquer, ou alors tu as oublier de débrancher un circuit)
3-rebrancher les circuits un par un en observant le fusible a chaque branchement.
4-repérer la prise qui fait griller le fusible.
5-rechercher le défaut en suivant le schémas.
voila, après tu peux toujours prendre un autre circuit mais si il y a un défaut il va réapparaitre.
Merci de ta réponse,
Alors quand je parle à vide je voulais dire après avoir débrancher tous les circuits (j'ai directement débranché le connecteur sur lequel sont branchés les fils du panneau éléctrique), je place le fusible et là il claque immédiatement.
Pour le numéro je ne l'ai pas en tête, je regarde ça dès que possible.
En fait je me demande si je n'ai pas un soucis du panneau éléctrique (là où on branche les fils) puisque le fusible claque alors que rien n'est branché sur le circuit.
Dis moi quel connecteur tu débranches parce que la je comprend pas trop.
c'est quoi le panneau électrique? la platine avec les fusibles??
et quel fusible??
et quel fusible??
Oui désolé, je ne m'y connais pas trop.
Je débranche donc le connecteur (là où se branchent les files) de la platine. Le fusible qui saute est le 25A.
Tu débranches LE connecteur mais lequel ??? il y en a 26 sur la platine !tg-goldfish a écrit :Je débranche donc le connecteur (là où se branchent les files)
Pareil, il y en a plusieurs des fusibles de 25A !tg-goldfish a écrit : Le fusible qui saute est le 25A.
Il y a 14 emplacement de fusibles avec le 1 à gauche et le 14 à droite. Quel est son numéro ?
Sinon fait-nous une photo, c'est parfois plus simple qu'un long discours.
Oui, je crois que la photo sera plus rapide.
