feux de route au lieu de croisement !!!
anthony44CJ
Message par anthony44CJ »
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum
ma présentation est postée , tout va bien !!
j'ai un soucis de feux si quelqu'un pourrait m'éclairer !!
pour faire simple, l'action des feux de position..pas de soucis..
Mais dès que je tourne la commande pour mettre les croisements, ce sont les feux de ROUTE qui s'activent (avec pour voyants celui de croisement et celui de route qui s'allument tous les deux )
à savoir que les fusibles sont bons ,
les ampoules changées il y a pas si longtemps
et le "sélectionneur de feux et klaxon " je viens de le changer à l'instant (neuf)
pensant que ca règlerait mon soucis
si quelqu'un pouvait m'aider , je lui en serait reconnaissant afin d' éviter d'éblouir tout le monde la nuit !! merci! :bien:
kev1
Re: feux de route au lieu de croisement !!!
Message par kev1 »
Salut,et bienvenu. As-tu essayé en débranchant les ampoules pour voir si tu avais les deux voyants ensemble?
je pense que tu doit avoir le fil des feux de croisement qui touche le fil des feux de route.
quand tu mets les pleins phares qu'est-ce qui passe, tu as les deux voyant aussi?
205 Génération de 1997 - 320000kms
anthony44CJ
salut Kevin, merci pour ta réponse je vérifie ta solution demain à la fraiche !!
quand j'ai les plein phares je viens de vérifier il y a les 3voyants en fait ; position, croisement, et route!
je me demande comment les croisement et route peuvent se toucher puisque après tout leur cosses sont bien indépendantes derrière l'ampoule.
mais je vais testé et je te raconterai tout ca! merci encore!
kev1
Message par kev1 »
ça peut être un défaut sur une ampoule. ou un contact entre les fils mais pas forcément au niveau de l'ampoule.
anthony44CJ
bonjour tout le monde!
réponse à kevin ;
j'ai de nouveau changé les ampoules même si aucun filament n'était cassé et du coup
l'éclairage fonctionne comme en 40 !
On peut donc dire qu' à priori le problème est résolu...
mais j'avoue ne pas être convaincu , car il y a certainement un problème de faux contact entre les fils !
ces fameux fils étant si fins !!
mais bon je peut à présent sortir la nuit , chaque problème en son temps !
merci Kevin !
Tu as probablement le support du filament du code d'une ampoule qui a fondu et qui touche à celui de plein phare. :)
Ca arrive sur les ampoules bas de gamme. :)
