corbyte a écrit :ok d'accord donc la bobine sert a quoi en vrai
La/les bobine Haute Tension (HT) sert à transformer le courant basse tension (12V ou 300V) en courant Haute Tension (10000 à 30000 V).
C'est ce qui permet à l'étincelle de se produire entre les électrodes de la bougie lors de la fin de compression du cycle 4 Temps.
Dans ton cas l'étincelle est existante mais rouge, ce qui indique un manque de puissance (<10000V).
Dans ce cas l'étincelle (rouge) se produit à l'air libre mais ne se produit pas du tout lors de la fin de compression la résistance de l'air augmentant proportionnellement à la compression.
On peut tester la puissance de l'étincelle avec le test dit "à l'éclatement".
Il suffit de mesurer la longueur de l'étincelle à l'air libre.
Celle-ci doit dépasser 11 mm.
En dessous de cette valeur, la bobine HT, qui n'est ni plus ni moins qu'un transformateur, est à remplacer.
