[réglé] 205 Generation : problème démarrage
willou
Message par willou »
Ce matin, mon épouse n'a pas pu démarrer notre 205 1.4i de 98 :
- à la mise en contact, tous les voyants habituels s'allument sauf celui de la batterie.
- le démarreur se lance bien mais le moteur ne s'enballe pas.
- la batterie a 2 mois
je ne suis pas rentré à la maison mais j'ai posé quelques questions à ma femme. J'ai cru comprendre que l'alternateur avait un peu d'huile dessus et il y en aurait aussi par terre, c'est pas nette.
J'ai donc pensé à un problème alternateur, serait-ce lui qui pose soucis ?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par willou le jeu. 27 oct. 2011 10:51, modifié 1 fois.
205 GTI de 1993 - 175000kms
Re: 205 Generation : problème démarrage
Si le démarreur se lance bien, c'est que la batterie est chargée et donc que, à priori, l'alternateur est en bonne condition. :)
willou
Salut JPB :cote:
Arrivé chez moi, j'ai regardé le problème. Ma femme était complètement à côté de la plaque :evil:
1) En fait, il n'y a pas d'huile sur l'alternateur mais seulement sur sa fixation, câbles intact donc.
2) Après avoir vérifié tous les branchement électriques, je lui ai demandé de démarrer la voiture : le démarreur tournait à peine
soit tout le contraire de ce qu'elle m'avait dit, je me suis donc planté dans mon diagnostique.
J'ai donc branché le bousteur sur la voiture et elle a démarré au 1/4 de tour. La batterie était donc déchargé.
Mais le moteur, même froid a dû mal à stabiliser son ralenti, ne dépassant pas les 900tr/m
Signe que l'alternateur ne chargeait pas, confirmé avec mon testeur (11 volts)
Ben, il n'y a plus qu'à remplacer l'alternateur et c'est réglé. :)
wanted_ms
Message par wanted_ms »
J'ai ce meme probleme de ralenti ca vient du pas a pas qui regle le ralenti trop compliquer pour regler desolee
205 Génération
willou
JPB a écrit ::)
oui, j'espère se soir :wink:
willou
wanted_ms a écrit :J'ai ce meme probleme de ralenti ca vient du pas a pas qui regle le ralenti trop compliquer pour regler desolee
je sais ce que c'est d'avoir des problèmes de ralantis avec le moteur pas à pas, mais là, c'est pas lui qui est en cause, c'est bien l'alternateur :bleble: J'ai relevé 11 volts aux bornes de la batterie alors que l'alternateur en génère environ 14 :cote:
wanted_ms
a voir maintenant si c'est bien l'alternateur et pas un probleme electrique qui gere l'alternateur
j'ai du changer le mien parce que j'avais probleme de voyant batterie et du coup c"etait le fil de masse a la carosserie corosion
si tu veux j'ai alternateur de dispo si c'est le bon model pour ta voiture
a voir
205 Génération
willou
merci, se sera inutile pour le moment, j'ai déjà installé le nouvel alternateur. La batterie c'est bien rechargé depuis ;)
wanted_ms
Ok donc probleme resolu
205 Génération
