cric losange et planchettes entre coque et moteur ; et entre berceau et coque (avec modération, ne tord pas les tôles !), serre-joints, sangles... tout ce que tu pourras trouver qui ramène ce crétin de berceau à sa place. Si ça tremble encore c'est que le cardan est toujours contraint et tu le dézingueras à la longue.
Soulève le moteur avec un cric rouleur, roues pendantes, et observe si ça ne ramène pas le berceau à la bonne place suivant l'endroit où tu soulèves le moteur (intercaller une planche entre carter d'huile et tête du cric).
Ce berceau DOIT retrouver une position qui convienne. Tous les moyens seront bons.
[résolu]Tremblement dans le train avant avec claquement
Re: Tremblement dans le train avant avec claquement
Suite au changement de boite de vitesse et d'embrayage les tremblements ne se font plus ressentir.
Seul persistent une impression que la voiture saute un peu mais les suspension avant sont peut être plus au milieu de leur forme.
C'était bien le différentiel hs la couronne dentée à l'intérieur bougeait en diagonale alors que sur la nouvelle boite de vitesses elle bougeait pas autant et surtout pas en diagonale.
Encore merci à tout le monde pour votre aide.
Re: [résolu]Tremblement dans le train avant avec claquement
Content de voir que ton mazout remarche. Le cardan pousse t'il toujours le groupe mototracteur roues pendantes ?
salut Rudy.
Pour le moment non le cardan ne pousse plus le moteur roues pendantes en espérant que rien ne bouge.
Je te tiendrais au courant des évolutions.
- JPB
- Responsables Techniques
Si tu le peux encore postes nous une photo du différentiel HS.
Oui je voudrais bien voir ça aussi, c'est plutôt rare même si avec tout ce qu'il a subi on peut le comprendre. Ce brave différentiel a travaillé dans de mauvaises conditions trop longtemps et en a eu cure...
