cardan 205 td
freddy88
cardan 205 td
Message par freddy88 »
bonjour tout le monde, je posséde une 205 diesel sacrée numéro qui ne repassera pas au ct du faite dune corosion avancée de la caisse. J'ai racheté une td de 92 pour assuré la succésion et sur cette td j'ai quelques réparation a faire nottament un cardan qui est hs (le grand coté passager) bref je me demandai simplement si les cardans de diesel et de turbo diesel étaient les mêmes?
Merci de me conseiller
Re: cardan 205 td
Ce sont les mêmes cardans :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
SRDturbo
Re: cardan 205 td
Message par SRDturbo »
Je crois pas, d'origine ce sont des cardans de 1.6 GTI qui étaient montés mais aujourd'hui en neuf il n'y a qu'une référence ce qui fait croire que tous les cardans d'occase sont identiques.
http://miamistu.co.uk/pug/GB/205N/3/32E01A.HTM
En échange standard ceux de XU5M, XU5JA et XUD7T sont à part.
Avec ma 309 TD quand j'ai été en chercher un en échange standard chez un revendeur ils ont regardé avec le PC et m'ont proposé un cardan de 309 D, j'ai expliqué que c'était pas celui-là normalement et en vérifiant dans la doc papier ils ont effectivement trouvé la même réf. que les 309 GTI.
Bon bien entendu le cardan de 205 D se monte mais il ne durera sans doute pas aussi longtemps.
grognon27
Re: cardan 205 td
Message par grognon27 »
Bonsoir
Mmmh, changer le cardan long quel plaisir !!! Avec un palier bien coincé comme les véhicules de 20 ans, et un écrou de 30 du même métal. Bon courage et bons outils.
205 GLD de 1989
SRDturbo
Re: cardan 205 td
Je confirme, en plus moi c'est un écrou de 35.
Makosse
Re: cardan 205 td
Message par Makosse »
SRDturbo a écrit :Bonsoir
C'est clair, il est galère celui-là, et dire qu'il faut que je le change aussi .... :roll:
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
freddy88
Re: cardan 205 td
OK je vous remercie je l'ais remplacer par un neuf on verra bien le temps qu'il durera. autre petit problème lors du démarrage du moteur un gros bruit "toque" se laisse entendre, je pense que c'est mon cilentbloc de support de boite est-ce possible?
fou du puits
Re: cardan 205 td
Message par fou du puits »
silentbloc anticouple ou coté distri me semble plus probable.
205 Génération de 1996
freddy88
Re: cardan 205 td
silentbloc anticouple? c'est celui qui se situe dans une pièce en alu derrière le moteur au niveau du berceau? j'ai remplacer celui du support de boite par un neuf mais le bruit est toujours la. merci
Revenir à « Diesel »
